toroidní trafo
jerab
toroidní trafo
#1 Příspěvek od jerab »
Zháním někoho kdo má možnost převinout primár 230V na tomto trafu.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Co je to za toroid. Vždy jsem viděl primar jako vnitřní vrstvu a sekundar vnější. Tady je to namotáno nějak divně :D
jerab
#3 Příspěvek od jerab »
Je to z nabíječky bývalé SSSR.To jádro má průměr 10cm.Cívky jsou samostatné.Nabíječka má název Rejd.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
jaký to mělo sekundární napětí? Jestli by nebylo levnější nechat ten toroid vyrobit úplně nový.
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
Je to tak navinutý, aby to bylo co nejvíc měkký.
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#6 Příspěvek od elnovy »
asi by bylo sem popsat a nakreslit vinutí jaká jsou na něm napětí
vic hlav vice ví a třeba se najde řešení jak to zapojit .
Taky napiš jakéj chceš U1 a U2 a proud na U2
Na jakém kmitočtu to chceš provozovat ????
Toroidy zpravidla nejsou na 50HZ !!!
to motání je až na poslední řadě
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Síťový toroidy bejvaj na 50Hz běžně :lol:
elnovy
#8 Příspěvek od elnovy »
OK ja myslel feritové toridy sorry
jerab
#9 Příspěvek od jerab »
elnovy: Nechápu proč mě dáváš takové otázky! Jasně píšu že je to z nabíječky a že bych chtěl nové prim.vinutí,jelikož má zkrat. sekundár tě nemusí zajímat.Je tam jenom jeden,který je v pořádku,takže napětí a proud je dán vynutím.Jestli je toroid vhodný nebo né,dokazuje řadu let této nabíječky používané, z bývalé SSSR bez problému.
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
Že píšeš že je to z nabíječky vůbec nic neznamená...
Nepíšeš jak je to pak usměrněný (jedno nebo dvojcestně je docela rozdíl). Taky nepíšeš jaký max proudy z toho chceš tahat. Dál nepíšeš jakej úbytek je na regulátoru - to je mimo jiný důležitý proto abys věděl jaký minimální napětí sekundáru může bejt. To furt mluvím o nabíječce na Pb aku, to jsi taky nenapsal. A až sem znova napíšeš, že sekundár už máš navinutej, tak si nejdřív něco o trafech nastuduj.
Takže jestli chceš něco poradit, tak se přestaň čílit a doplň informace, jinak se na tebe každej v*y*s*e*r*e
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
A primár je porušenej jak ?
elnovy
#12 Příspěvek od elnovy »
Ja zase nechapu proč ten Jeřáb z nás dělá blbce že se dovolujeme
se optat na parametry stávajícího stavu ...
Každej není tak chytrej jako Jeřáb jež je majitelem SSSR šrotu
-----navíc by měl napsat co za tu práci nabízí !!!!!!
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Tak on je neví, tak co by měl říkat ?
Musel by ty závity ručně odvinout a odpočítat :lol:
elnovy
#14 Příspěvek od elnovy »
asi chce aby to clobrda za nej udelal vsechno
a jeste je arogantni ----tyto poptavkovače je těžko pochopit
#15 Příspěvek od masar »
Nejedná se o tuto nabíječku?
Obrázek
:wink:
