toroidní trafo
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
vic hlav vice ví a třeba se najde řešení jak to zapojit .
Taky napiš jakéj chceš U1 a U2 a proud na U2
Na jakém kmitočtu to chceš provozovat ????
Toroidy zpravidla nejsou na 50HZ !!!
to motání je až na poslední řadě
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
- elnovy
- frantajetel11
Nepíšeš jak je to pak usměrněný (jedno nebo dvojcestně je docela rozdíl). Taky nepíšeš jaký max proudy z toho chceš tahat. Dál nepíšeš jakej úbytek je na regulátoru - to je mimo jiný důležitý proto abys věděl jaký minimální napětí sekundáru může bejt. To furt mluvím o nabíječce na Pb aku, to jsi taky nenapsal. A až sem znova napíšeš, že sekundár už máš navinutej, tak si nejdřív něco o trafech nastuduj.
Takže jestli chceš něco poradit, tak se přestaň čílit a doplň informace, jinak se na tebe každej v*y*s*e*r*e
- elnovy
se optat na parametry stávajícího stavu ...
Každej není tak chytrej jako Jeřáb jež je majitelem SSSR šrotu
-----navíc by měl napsat co za tu práci nabízí !!!!!!
- elnovy
a jeste je arogantni ----tyto poptavkovače je těžko pochopit
