Vkládání zajímavých obrázků II.
Zamčeno
#526 Příspěvek od EKKAR »
fprik píše:Tento francouzák znám; byl součástí vercajku k jawě 175 z roku 1957.
A nejenom ke 175ccm, ale i ke kejvačce a dost možná ještě i k pozdější panelce. Někde mám úplně stejnej - a "stopětasedma" od Jawy v rodině nikdy nebyla, zato pérák a hned po něm i kejvačka 353/03 zcela tutově ano ...
tomasjedno
#527 Příspěvek od tomasjedno »
Jj, měl jsem ho u kejvačky 350 z r. 1958.
vladimir
#528 Příspěvek od vladimir »
letos hnízděj nějak pozdě, bude asi mírná zima
forbidden
#529 Příspěvek od forbidden »
Jak se rychle a dobře ohřeje párek, ale vědecky. :)
Párkový napětí cca 15 V@1 cm, proud cca 1,8 A.
měření
(119.64 KiB) Staženo 106 x
ohřev
(121.36 KiB) Staženo 107 x
forbidden
#530 Příspěvek od forbidden »
VN test Renaultu. A pak že francouzský auta nic nevydrží. :D
VN test
VN test
#531 Příspěvek od ok1hga »
#532 Příspěvek od Celeron »
Tak to jsme jednou značně podroušení zkoušeli na PB jednoplotýnce na 2 kg flašce. A rozhodně to brnkačka nebyla, na povrchu spálený a uvnitř studený. Krátkej ostrej plamen, táborák má dlouhej a měkkej.
#533 Příspěvek od masar »
Kdo čistil pak ten hořák, ty? :wink:
lesana87
#534 Příspěvek od lesana87 »
Ty housky budete přikusovat studený? Nebylo by lepší dát dva párky skrz housku a paralelně na síť? :) Jinak těch 15V/cm je snad celkem očekávatelný, když má párek cca 15cm a v síti je 230V.
PotPalo
#535 Příspěvek od PotPalo »
15V je užitočných, hneď z toho máme párkotrafo. Stačí urobiť odbočku, maličký usmerňovač z dvoch krúžkov salámu a troch krúžkov uhorky, a môžeme nabíjať napríklad notebook. :wink: :D
lesana87
#536 Příspěvek od lesana87 »
To není párkotrafo, to je nezatížený párkodělič. 1,8A je málo, na notebook by to chtělo aspoň dva párky paralelně, nejlépe v té housce. :D
#537 Příspěvek od rnbw »
Ale pozor, je to galvanicky spojene so sietou.
#538 Příspěvek od Celeron »
masar píše:Kdo čistil pak ten hořák, ty? :wink:
To už nevím, měl jsem těžký následky a půl dne jsem nevylezl z postele. :oops:
#539 Příspěvek od Crifodo »
K čemu je přidaný kabel na lince 22 kV? nějaká optika?
#540 Příspěvek od sinclair »
To vidím prvně
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
