Ja som práveže už skúšal vymeniť aj signálový procesor, lenže som kúpil v Avelmaku tú náhradu za TDA8362A 3, už som sa to tu raz pýtal. Je to TDA8361A 3 a mailoval som aj do KISO TV, lebo mi nenabeho ani VN a tu som sa dočítal že treba spraviť nejakú zmenu v zapojení. Z kiso tv mi odpovedali že zmena v zapojení nie je, že oni to normálne menia, ale chyba môže byť v pôvode toho procesora
. Tak to skúšam s tým starým. Obrazovka svieti len na modro, nie je tam obraz. Skúšal som ako ste písali prehadzovať katódy obrazovky rôzne kombinácie na výstupy RGB zosilovača, ale vždy svieti obrazovka na modro. Keď ale odpojím katódy, tak obrazovka je tmavá. Keď pripájam samostatne po jednej, tak červená a zelená svietia polovičným jasom oproti modrej. Ak som zapojil katódy jednotlivo rezistorom 1K na GND, tak po zapnutí sa obrazovka vždy rozsvieti do farby na akú som pripojil katódu, ale asi po dvoch sekundách obrazovka razom svieti na bielo. Robilo to na všetkých katódach rovnako. Keď nabehla obrazovka na bielo, tak som skúsil TV vypnúť a znova zapnúť a príslušná farba tam už svietila trvalo
. Je to normálne, alebo sa tak prejavuje zlá obrazovka
Päticu som zatial nemenil, nemám druhú, ale nie som si istý či pomôže. Skúšal som aj odpojiť vstupy RGB zosilovača od procesora a stále bol obraz modrý, takže si myslím že to z procesora nejde, aj keď neviem či nie je zlý.A ten IO čo som kúpil teraz neviem čo s ním, či ho reklamovať, nemáte niekto takúto skúsenosť? IO som neletoval, dával som ho do pätice...
