Vodovodní instalace v miralonu
- Artaban001
K miralonu - myslím si, že pokud je miralon dostatečně hluboko ve zdi, nevidím v tom žádný problém. Pokud ne, může se stát, že omítka v tenký vrstvě nad ním může popraskat.
- tomasjedno
Studenou, horkou a zpětné vedené horké vody do boileru. Cirkulace není ten správný výraz, ale je hodně blízko. Já tomu říkám teplý okruh. Jelikož mám centrální přípravu teplé vody ve sklepě a velký dům tak při rekonstrukci jsem si udělal zpětné vedení z koupelny až do sklepa ke vstupu do boileru. Nahoře zmáčknu tlačítko s doutnavkou, dole se rozjede čerpadlo umístěné na zpátečce toho okruhu a po doběhnutí časového relé kdy zhasne doutnavaka, mám ihned teplou vodu k dispozici. Doporučuju to všem kdo má dlouhé trubky od boileru. Mám ty okruhy tři, koupelna, kuchyň a dolní byt. Celkem tři čerpadla a nemůžu si to vynachválit. V kuchyni se běžně nepomývalo protože bylo třeba odpustit deset litrů studené vody než dotekla teplá. Teď si počkám na doběh čerpadla a pomyju třeba štamprli po požití něčeho ostrého.p32 píše:to MiraSt: to tam máš třífázové vodní vedení? Horkou, studenou a vlažnou?
Tu smyčku jsem si vyrobl sám. Přesně takovou aby se mi tam vlezla.
Princip je ten, že pomocí třetí trubky /stačí cca polovina průřezu hlavní trubky TUV/, malého čerpadla o pár desítkách W a propojky na úplném konci vedení TUV se prostě udržuje TUV stále v pohybu tou hlavní teplou trubkou.
Bez tohoto opatření byste v 8-13. patře paneláku a v pět ráno čekali na teplou vodu ze suterénního bojleru hooodně dlouho. A hlavně - odpustili byste do kanálu kvanta vody. Takhle odpustíte jen ten krátký úsek od stoupacího vedení k Vaší baterii.
Cirkulačka při delším vedení TUV, než je asi 5-7m od bojleru, celkově dneska ušetří hodně vody.
Ta jedna slabá trubka navíc a ±15W čerpadýlko se zaplatí velice brzy - na zbytečně neodpouštěné studené, při čekání na teplou.
Časem už Vám ani nedojde, že máte TUV v baterii hned, třebaže bojler je celkem daleko.
V novostavbách o 2-3 patrech či půdní vestavbou, s centrální přípravou a rozměřením TUV ve sklepě, se cirkulačky dělají už skoro standardně. Zlínský činžáky to měly už začátkem 50. let, kdy voda byla skoro zdarma, všude pozink trubky jak ruka a Legionella byl neznámý pojem
Myslím, že v blízký budoucnosti ještě budeme přemýšlet, nač ještě využijeme ten 1-2 litry studené, co dnes furt velkoryse odpouštíme do dřezu, umyvadla...než začne téct požadovaná teplá.
Možná né. Ale všechno mi funguje i když to nevypadá jako podle šablony. Ale v tom je to kouzlo, že se dají spojovat různé přechodky a nástěnky. A nikdo učený z nebe nespadl. Někde se to naučit musím když nejsem topenář. Tak už jsem se to naučil. Doma na svém.BOBOBO píše: neumíš svářet .
