To jsem zas koupil drek - odvlhčovač
wendik
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od wendik »
Funguje to prý uvnitř jsou granule má svitit kontrolka po naplněni nesvítí nic ,funkčnost pochybná má taky někdo toto?Návod téměř žádný.Tak rozhodnuto tento ŠMEJD vracim zakoupeno Conrad.cz
krabice jo ta je pěkná
Naposledy upravil(a) wendik dne 21 zář 2019, 20:28, celkem upraveno 3 x.
JO taký svíčkovou a fazole..
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
bodka, ciarka, diakritika
preco si to po sebe neprecitas , predtym nez to odosles?
co to moze mat v sebe? baterka , ledka, dva kontakty ktore sa ponoria do vody a nieco cierne zaliate co moze byt kludne iba jeden mosfet alebo klasicky tranzistor (darlington).....
ziadnu vedu ani procesory by so v tom nehladal
#3 Příspěvek od Hill »
Wendiku, a není pod baterkou ještě ten izolační pásek, aby to nešlo zapnout před rozbalením? Co píšou v návodu?
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Není nad klasický ceresit s průhlednou nadobkou :D žádná elektronika
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
pod baterkou? já tam vidím síťový přívod.....
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Přívodka je pro "dobíjení" - ohřev absorpční náplně.
Naposledy upravil(a) Achab dne 21 zář 2019, 10:21, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od samec »
Aspoň to opíšte slovami, že čo je na obrázku, keď dávate tie nečitateľné miniatúry.
Na prvej fotke je pri farebných značkách
(zelená) = FULL
(oranžová) = READY.
Sú to len nakreslené farebné značky pre porovnanie farby silikagélu (tie priesvitné guličky za tým priehľadným okienkom). To ani náhodou nebude svietiť. Na samostatné indikátory sa takéto farby v tomto význame nepoužívajú.
Na druhej fotke je konektor na 230 a na štítku označenie zariadenia druhej triedy. Takže baterky tam nebudú.
Návod na použitie je asi taký, že silikagel nasáva do seba vlhkosť ako špongia. Keď už je plný, tak je zelený a už viac nenasáva. Vtedy ho treba zohriať, aby sa z neho nasatá vlhkosť odparila. A môže znova nasávať.
No a to zariadenie je vlastne len imidžová nádobka na silikagel s vstavaným pochybným ohrevom. Každopádne v hrnci na šporáku by to šlo oveľa rýchlejšie a účinnejšie.
Snáď netreba vysvetľovať, že je nelogické odpariť vlhkosť zo silikagélu v miestnosti, v ktorej tú vlhkosť pohlcuje.
A ešte pre predstavu, že koľko vlhkosti ten silikagel do seba pohlcuje, stačí odvážiť suchý (oranžový) a vlhký (zelený) silikagel.
Pikofarad
#8 Příspěvek od Pikofarad »
Aplikace:
Lapač vlhkosti Pingi i-Dry XL je mimořádně univerzální, díky čemuž je ideální pro použití jako efektivní lapač vlhkosti v malých blastech, jako jsou zásuvky, úložné boxy, skříně, skříně, regály, automobilové boty, koupelny a na parapety - ve skutečnosti nemusí být zdroj energie snadno přístupný. Pingi i-Dry XL účinně chrání vaše cenné věci před škodlivým účinkem přebytku vlhkost.
Pokyny pro uživatele
1. Před použitím odstraňte z produktu plastovou fólii. 2. Indikační obrazovka uprostřed zařízení by měla být jasně modrá. Tento znamená, že je k dispozici celá kapacita absorpce vlhkosti. Pingi i-Dry XL je připraven k použití a může být nasazen. (Nezapojujte zástrčku do zásuvky power point v tuto chvíli; Pingi absorbuje vlhkost bez použití elektřiny)
3. Během používání se indikační obrazovka změní z modré na fialovou a nakonec na růžový. To znamená, že zařízení je zcela plné vlhkosti a musí dobít.
4. Chcete-li dobít Pingi i-Dry XL, připojte prosím zástrčku do zadní části a zasuňte zástrčku do napájecího bodu. Nabíjení začíná automaticky, když je Pingi i-Dry XL připojen k síťovému napájení. 5. Po 8 až 15 hodinách nabíjení se kontrolka znovu změní na modrou.
Nyní můžete vyjmout zástrčku z napájecího bodu, po kterém Pingi i-Dry XL je opět připraven k použití. Dobíjení funguje nejlépe v dobře větraném stavu oblast uvnitř a lze ji podle toho opakovat
Nabíjení= vysoušení náplně
Vymazány entery z konců řádků textu. V pravidlech to sice není, ale ENTER se dává jen na konec odstavce, prohlížeče uživatelů mají různě široká okna a zalomí si do nich text samy. Prostě text zalamovaný klávesou ENTER uprostřed věty jen proto, že v editoru končí řádek, pak zhoršuje čitelnost a vůbec to vypadá blbě.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
No zkrátka silikagel pověšený v látkovým pytlíku a poté regenerovaný v horkovzdušný troubě udělá stejnou službu. Není náhodou silikagel s barvivem toxickej.? Ceresit - bezvodý chlorid vápenatý. Je zvláštní pozorovat ten kapalný chlorid, jak jeden den jsou v něm krystalky, druhý den zmizí a další den jsou tam jiný. To co Ceresit lapal měsíc, kompresorový vychlazovací odvlhčovač nasál za den.
Edit: Jestli by byl prodejce schopný dodat bezpečnostní list "náplně", i když tam je trvalá.
http://www.mach-chemikalie.cz/images/download/old_file/311/silikagel_blaugel.pdf tenhle ten je pěkný "svinstvo"
Edit: máš li zájem o podrobnou inspekci vnitřku a nechceš rozsypat kolem sebe silikagel, máš možnost
zde
