Skvrci mi radio
jirys
Skvrci mi radio
#1 Příspěvek od jirys »
Skvrci mi radio jen na jedne stanici Impuls , dela to skoro vsude po republice . Ostatni stanice hraji normalne , i to digitalni hraje dobre . Cim to muze byt ?
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Asi je to rozbitý.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Pokud Impulz škrčí po celé republice, přitom jiná rádia ne, tak bych asi nehledal problém jen v rádiu (přeci jen Impulz vysílá v rámci republiky na cca 20 frekvencích).
jirys
#4 Příspěvek od jirys »
Michal22 píše:Pokud Impulz škrčí po celé republice, přitom jiná rádia ne, tak bych asi nehledal problém jen v rádiu (přeci jen Impulz vysílá v rámci republiky na cca 20 frekvencích).
Však právě to je zajímavé že tolik frekvencí a pořád jen jedna stanice ...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli je příjímač SDR, tak se asi pere digitál s "digitálním" analogem (myšleno komprese modulace a podobný opičárny) a mají v té modulaci něco, co tomu vadí.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 23 zář 2019, 17:24, celkem upraveno 1 x.
Milan
#6 Příspěvek od Milan »
Impuls, pokud se nepletu, vysílá na VKV na rozdíl od většiny ostatních na VKV výhradně monofonně . Tak zkus bádat tímto směrem.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
..Bych to "škvrčení" trochu rozvedl - možná bych přidal ukázku v MP3 - možná máš jen problém v natočení prutové antény - je v tom Tvým rádiu?
VKV (po "Anglicku" FM) signál se chová leckdy tak trochu divně. Kolikrát mu vadí jistá vzdálenost od zdi, napájení z pulsního zdroje, nebo z transformátorovýho zdroje, který nemá odrušený diody. Taky má někdy vliv poloha síťovýho kabelu, nebo káblíku od zdroje k přijímači. Zkus poexperimentovat z polohou přijímače. U analogovýho - kolečkem laděnýho "klasickýho" přijímače bych zkusil ručně doladit frekvenci - občas to "ujede"
...A nebo jsi uvedl do chodu nevědomky něco, co přijem v okolí likviduje - Jak dlouho Tvůj problém trvá? - "neaktivoval" jsi něco před tím, než k tomu rušení došlo?.
jirys
#8 Příspěvek od jirys »
Video je tady:
https://uloz.to/file/ZeOonSeUI6wR/vid-2 ... 091220-mp4
Děje se to od novoty , servis si stím také neví rady ...
#9 Příspěvek od EKKAR »
No tos ale nenapsal, že to JE AUTORÁDYJO !!!!!
Moje diagnóza - ty šumivý sekance jsou ARTEFAKTY vzniklý kombinací automatickýho řízení zisku AVC a dolaďování AFC s digitálně zpraseným signálem Impulsu. Rádio se snaží plynule dolaďovat nosnej kmitočet, kolem kterýho díky frekvenční modulaci signál "kolísá". Pokud je v pořádku dynamika signálu, je po největší díl času frekvence blízká nosný. Když se dynamika zprasí limitérem a vysílá se prakticky pořád "na doraz", hlavně při přenosu sykavek je rozladění "od středu" na plnou modulační "výchylku" tak častý, že to odblokuje automatický vyhledávání alternativního příjmu a to se snaží přeladit. Řešením je přeprogramovat rádio na pomalejší odezvu na potřebu přeladit (musel by se přehrát firmware) nebo JEDNODUŠE NEPOSLOUCHAT TAKOVOU SRAČKU JAKO JE IMPULS ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 23 zář 2019, 18:17, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty vole, my tady učíme šetřit každý kilo, a on není schopnej nahrát vzorek chrčení, co by v mp3 zabral tak sto kilo.... :twisted:
Kdo to asi tak má stahovat? 104MB....
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
No, kdo by to v sekci Auto-moto čekal, že?
#12 Příspěvek od ok1hga »
tak nevím . . .
. . . ale video pouze dokumentuje příjem stanice se slabým signálem v městském prostředí, kde jsou místa se silnějším signálem a zase hodně slabým signálem, kde to silně zašumí . . .
je to normální projev příjmu slabé stanice za jízdy ve městě . . .
a žádné "škvrčení" tam neslyším.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Copak tam máš za anténu? - Tomu rádiu nic není. Přesně tak se chová příjem FM vysílání ve městě, kdy stanice není až tak silná, aby byla slyšet všude stejně. problém by možná vyřešila jiná lepší anténa, a nebo jiná stanice. Pokud máš pravidelný pár ms výpadky přijmu, vypni si u rádia funkci AF (alternatívní frekvence) - Tuner si pravidelně odskakuje kontrolovat další frekvence poslouchané rozhlasové stanice a na tu silnější se pak odladí (seznanm frekvencí je přes RDS). Některý levnější rádia to dělají kvůli pomalýmu systému (velice jednoduše řečeno)
jirys
#14 Příspěvek od jirys »
Antena je tam orginal , ale v minulem aute mi to nedelalo . Bylo tam jine radio a to hralo v pohode vsude ...
ZdenekHQ - to video se nemusi stahovat jde spustit primo ...
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
To jde, ale s poznámkou, že si strhnou něco málo z kreditu. Tak to teda ne....
