Krbová kamna a prasklé nové tvrzené sklo
Netopím nějak moc, aby kamna "hučely", ale přikládám dřevěné brikety a mohlo by se stát, že se nějaká dokulí ke sklu nažhavená a je vymalováno.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Abych se přiznal, když jsem ty dvířka nechal svařit a koupil to sklo, tak jsem tam topil málem svíčkou ze strachu, že to praskne. Nikdy nic. Pak najednou po letech noc, ticho, hasnoucí krb a prdnutí...
Pokut to žáru vzdorné sklo praskne čerstvé tak z velkou pravděpodobností se nepovedlo dodržet technologický postup a ve skle zůstalo vnitřní pnutí. Případně bylo špatně namontováno či oboje dohromady.
Prasknutí nebo i výbuch skla po letech bezproblémového provozu bude mít na svědomý stárnutí skla, tepelné namáháni (ohřívání a chladnutí) skla, zvládnutí technologie při výrobě, uchycení a … Ve skle se pomalu hromadí pnutí a až dojde k překročení meze pevnosti skla tak dojde k destrukci, prasknuti v tom lepším případě nebo až k výbuchu v tom horším případě. K destrukci dojde z největší pravděpodobností při změně teplot tj. ohřívání nebo chladnutí aneb dochází ke změně poměru sil uvnitř skla.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Pamatuju si, že když jsem zkoušel diamantem řezat starý sklo, tak to prostě nešlo, vždycky se to rozsypalo.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Po 30 vteřinách (byly tam dvě) rána jak kráva, z MW vodopád a flaška na kusy. Vršek vydržel.
Načež jsem zjistil, že začali na etiketu používat nějakou jinou zlatou barvu, co jednak krásně jiskří, jednak způsobuje takový lokální přehřátí, že jsem se o to spálil. Za 30 vteřin.
Docela mě ale zajímá, jestli může něco podobného udělat sklo v brýlích. Moje skla se občas pěkně zahřejou, někdy tolik, že mě pálí obroučky na obličeji.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Skla jsou povrchově žíhaný, navíc jsou technologicky zpracovávaný tak, že se chovají jako kalený. Rozbít se můžou - nárazem, zlomením atp. Samovolně prasknout by neměly - nevím o takovým případě, že by profesionálně vyrobený čočky pukly samy od sebe. Něco jinýho budou ťamanský pajcovaný "rajbany" a podobný výrobky, pokud v nich nebude vsazenej plast ale skutečně nějaký rádoby optický sklo.Kremik píše:....
A kutilmile - nelituju tě
Sklo uchyceno 6-ti patkama , 3 horní šroub+matka M5, 3 dolní šroub a vyřezaný závit do dvířek. Po vyzkoušení všech možných uvolňovacích kapalin jsem povolil jeden šroub s matkou, ostatních 5 jsem musel usekat a místo závitů vyvrtat díry a dát taky na matky. Při této činnosti se pochopitelně sklo rozpadlo na kaši.
Ke sklu jsem z Rumburka objednal i těsnící sňůru, z jedný strany je samolepicí, tak se s tím po dokonalém očištění a odmaštění dvířek docela dobře dělalo. Sklo jsem nasadil, pomocí zbytků šňůry dole podložil a vycentroval a s citem dotáhl těch 6 patek, co drží sklo. Topíme 2 dny, sklo drží, tak snad je zase na min.8 let pokoj. Živit bych se tím teda nechtěl .....
Jo, při té příležitosti jsem ještě vyměnil komplet vyzdívku na dně , byla už na na 1/2 původní tloušťky.
