Monitor Nokia 445PRO - rozmazaný obraz
vaclav_kotzur
#1 Příspěvek od vaclav_kotzur »
Pěkný den všem,
mam problém s monitorem Nokia 445PRO, který byl koupen jako nefunkční. Po opravě zdroje a horizontálního rozkladu zůstala stále jedna závada. Barvy v obraze jsou značně rozmázlé, viz foto v příloze. Docházejí nápady kde hledat problém ... Budu vděčný za každou myšlenku. Díky všem předem.
(96.12 KiB) Staženo 144 x
(95.47 KiB) Staženo 121 x
(96.19 KiB) Staženo 119 x
testovaci obrazec
(101.86 KiB) Staženo 134 x
testovaci obrazec
(101.16 KiB) Staženo 118 x
ALF63
#3 Příspěvek od ALF63 »
Nápodobně, nebo je podžhavená.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Kolik ti původní majitel zaplatil, aby sis to vzal??
vaclav_kotzur
#5 Příspěvek od vaclav_kotzur »
Nad videozesilovačem jsem taky přemýšlel, ale .... je schopen vytvořit takovou závadu ??? Že by to bylo obrazovkou se mi nechce věřit. Už tak tam bylo těch závad trochu moc a že by s tranzistory v rozkladu a zdroji odešla i obrazovka .... Doufám že ne !!!! Video zasák je hybrid od Philipsu CR6929A a v ČR není k dostání, takže jen na objednávku z USA. S dopravou cca 900,- Kč. Proto bych byl rád, jestli se s tím někdo setkal, ať se ozve. Díky všem mnohokrát.
#7 Příspěvek od rnbw »
Najprv skontroluj vsetky suciastky okolo toho IO - mozno to bude len nejaka blbost.
Vyzera to tak, ze modra blbne najviac - takze skus vymenit modru a napr. cervenu pred alebo za RGB zosilnovacom.
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Mam monitor compaq, ktery ma nejaky pochroumany kabel - za vstupem do bedny je pripevneny na sasi a zalomenej do pravyho uhlu. Obraz po zapnuti je taky takhle trochu rozmaznuty, kdyz kabelem zakroutim, tak to prestava a zase znovu zacne, ale po chvili se to vetsinou samo srovna.
vaclav_kotzur
#9 Příspěvek od vaclav_kotzur »
Tak nějaké nové poznatky....
Napájení IO je OK - 82V, dle dokumentace má být 80V.
Zajímavě se však chová žhavení, má být 6V, ale při zapojeném žhavení je 5,5V přímo na zdroji, na patici obrazovky už jen 5,1V a to při proudu 0,55 A. Po odpojeni žhavení vzroste na 6,6V, takže to vypadá i na problém ve zdroji a vzhledem k tomu, že ostatní napětí jsou OK, tak na sekundáru. Je tam však jen pojistka, tlumivka, dioda a elyt - ten už je nový, tak zítra zkusím vyměnit diodu. Doufám že není něco s vinutím.
K té záměně kanálů na RGB amp. - zkoušel jsem už včera prohodit R a B. Výsledkem bylo že červená naběhla velice slabě a nešla zesílit, modrá protažená až do dalších řádků. Bohužel ani jeden kanál není OK, není tedy podle čeho srovnávat. Pravděpodobně ale nebude OK, protože když jsem ho před chvílí zapnul, obrazovka svítila zeleně a po několi minutách se to upravilo zpět do černé, což by asi vadná obrazovka neudělala. No už jsem objednal nový kus, tak snad to nebude vyhozených 900kč zbytečně.
Ještě jednou díky všem za rady.
vaclav_kotzur
#10 Příspěvek od vaclav_kotzur »
pepik9 píše:Mam monitor compaq, ktery ma nejaky pochroumany kabel - za vstupem do bedny je pripevneny na sasi a zalomenej do pravyho uhlu. Obraz po zapnuti je taky takhle trochu rozmaznuty, kdyz kabelem zakroutim, tak to prestava a zase znovu zacne, ale po chvili se to vetsinou samo srovna.
Tyto možnosti jsem vyloučil už dávno, problém je vidět i na OSD což nemá s kabelem nic společného. Díky.
Robosand
#11 Příspěvek od Robosand »
Na potočenie trimra Focus na vn trafe reaguje zaostrovanie?
Kábel, objímka na CRT doske...
Robo...
vaclav_kotzur
#12 Příspěvek od vaclav_kotzur »
Robosand píše:Na potočenie trimra Focus na vn trafe reaguje zaostrovanie?
Reaguje a chová se korektně.
Zpět na „Výpočetní technika“
