poplašné zařízení (alarm) do bytu
#1 Příspěvek od konosuke »
Abych si opět jednou zakutil a provětral trafopájku (nevím přesně kde odpočívá) má zařízení fungovat tak že prostým dotekem ruky na kovovou dveřní kliku se sepne příslušnej obvod a zazní zvuková siréna (vyřazená z fabriky co oznamuje zažítek a konec pracovní doby) celej systém se aktivuje (a deaktivuje) starým nepotřebným mobilem ! Má to šanci na realizaci nebo škoda námahy, co ?
#2 Příspěvek od Celeron »
Kdysi jsem bastlil pro mlaďáky "dotykáč" pro absolvenský tablo. Na vejloze byla z vnitřní strany skla alobalová dlaň s prsty a přiložením ruky se zapnulo relátko podsvícení a pod. Bylo to na kapacitním principu. Jenže ta dlaň měla dvě půlky a rukou se přidávala "kapacita". Na tu kliku by asi bylo lepší a jednodušší vyhodnocovat brumový napětí. Jenže ta klika může být přes zámek a futra spojená se zemí. Ale existují zámky s plastovým čtyřhranem a plastovejma vložkama v zámkových štítech.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
A musí to bejt na dotyk? Zmáčknutí kliky by nevyhovovalo?
#4 Příspěvek od konosuke »
To jo, zapomněl jsem napsat že venku čumí jenom ocelová chromovaná koule, no prostě byt v paneláku, na tu pastičku se může (opomenutím) chytnout i nájemník sám když to dálkově nevypne a izolovanej kovovej zámek připojí na fázi síťové zásuvky, lépe nezkoušet !
#5 Příspěvek od ok1hga »
nebo trubičku jazýčkového relé na futra a magnet na hranu dveří . . .
na indikaci relátko a obyčejný domovní zvonek.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
konosuke píše: izolovanej kovovej zámek připojí na fázi síťové zásuvky, lépe nezkoušet !
Chces opravdu delat alarm, nebo je to jen slohove cviceni, nebo zas nejaky detinsky pokus o humor?
frpr666
#7 Příspěvek od frpr666 »
celej systém se ... deaktivuje starým nepotřebným mobilem
Raději bych tam dal pro deaktivaci nějaký timer, např. 5 vteřin, neboť než deaktivuješ sirénu mobilem může uběhnut spousta času, kdy barák bude vzteky bez sebe.
jano2
#8 Příspěvek od jano2 »
#9 Příspěvek od p32 »
Pořiď si dobrmana. Mimo jiné s ním můžeš po ránu běhat. :wink:
dobrman
#10 Příspěvek od dobrman »
p32 píše:Pořiď si dobrmana. Mimo jiné s ním můžeš po ránu běhat. :wink:
PRD!
nesnáším běhání!
:D :D
Hejnicek
#11 Příspěvek od Hejnicek »
Ale Kono by te bral sychr na pivo :idea:
#12 Příspěvek od konosuke »
Ale ! na cestu z hospody za soumraku mám GPS v zadní kapse kalhot a na dveřích bytu výstrahu "pozor pes" :(
#13 Příspěvek od p32 »
Tak dobrmana ne, když je línej. Kdysi byly takové malé obvody, kde se dal nahrát jakýkoliv zvuk a ten se pak přehrával. Tak si to poskládej, běž nasrat nějakého vlčaka (za plotkem) a nahrej si ho tam a to používej na každé zvonění a přiblížení ke dveřím.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Před pár lety jsme s kámošem sbastlili za asi 10 minut alarm na bytový dveře, že by jím neprošel ani David Copperfield bez vyvolání rámusu - pokud by samozřejmě neznal ten fígl. Jednoduše jsme učunili z NiCd baterky do akuvrtačky, jednoho modulu z TV Dukla a podobnejch a jednoho asi 12" repráku velice solidní sirénu - stačil kondík nějakejch 220nF mezi vstup a výstup toho modulu s MBA810. No a týhle siréně jsme spínali napájení pomocí rozpínacích kontaktů telátka LUN 24V - to jsou ty, co jsou V KLIDU = bez proudu do cívky SEPNUTÝ. Zastrčili jsme totiž mezi ně proužek tvrdýho papíru, kterej jsme provázkem a Izolepiho páskou spojili s kovovou podložkou, navlíknutou na malej vrut zašroubovanej do křídla dveří - všecko se naaranžovalo tak, aby se otevřením dveří papírek vytáhnul a kontakty propojily = následovalo masivní a poctivě řvavý HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ.
Justáž byla jednoduchá - při odchodu se strčil papírek mezi kontakty, zapnul se hlavní spínač alarmu, přivřely se hlavní dveře na škvíru, podložka držená v prstech se strčila za dveřní křídlo a tam se navlíkla na hlavičku vrutu = nebyla vůbec vidět a ve tmě schodiště a předsíně naprosto zanikla i černá voskovaná ševcovská nit, kterou byla uvázaná. Pak se dveře zabouchly a zamkly. Při příchodu se jednoduše po odemčení dveře jen pootevřely, sáhlo se za pootevřený křídlo, podložka se vyhákla a spustila nenápadně podle stěny na niti a křídlo se otevřelo dokořán. Kolega odjel s nově nabalenou přítulkou na 14 dní kamsi k moři, já mu jezdil co 3 dny vyvětrat, nakrmit papoucha a zalít kytky. Naposledy jsem tam byl den před jeho návratem, alarm jsem zase jako mockrát předtím najustoval a v klidu odjel, načež mě asi ve 4 ráno vzbudil telefon a v něm proklínání slovama za který by se i Ovar Ovarovič červenal - kolega přijel z dovči, dojel taxíkem z nádraží ve FSKUTKU příhodnou hodinu a úplně zapomenuv na alarm, odemknul a rozrazil před přítulkou dveře do garsonky .... Následoval budíček pro celej barák, strašnej šok pro oba vejletníky a pak kletby a nadávky na moji hlavu, co jsem to zas vygómal za békárnu ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A nepotřebovali jsme na to ani kapacitní nebo brumovej senzor, ani síťový napájení, ani deaktivaci mobilem a pohříchu ani páječku ne, protože všecko jsme zapojili reprákovou dvoulinkou na Kroutilovy svorky a Izolačkiho pásku - mechanický upevnění spočívalo v přivrtání několika vrutů do dveří, futra a police na druhý straně předsíně, aby hulákadlo nešlo volně strhnout jen škubnutím za přívod - a to při použití tý samý akuvrtačky, jejíž baterka celý hulákadlo vydržela celý ty 2 tejdny "napájet" = klidovej odběr nula, protože v cestě byl odizolovanej kontaktní pár ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 14 říj 2019, 15:57, celkem upraveno 1 x.
FHonza
#15 Příspěvek od FHonza »
Dělají se pořád za pár peněz:
10 sec
30 sec
