Hori žiarovka vo vyhybke
boraicho
#1 Příspěvek od boraicho »
Zdravím, kamarat ma taketo reproduktory, viacmenej obecne.
Ak niekto zvyši hlasitosť na zosilovači viac ako je vhodne, tak vždy zhori žiarovka 24V/21W , ale zaujimavosťou je že to robi iba v jednom a tom istom repraku.
je možne tam zrobiť nejaku úpravu aby to už tú žiarovku nevypalilo?
vyhybka
vyhybka
repro
repro
Pikofarad
#2 Příspěvek od Pikofarad »
Žárovka je tam na ochranu výškového repráku.Je třeba změřit jestli vinutí repra není upečené nebo kondenzátor v serii s ním ve zkratu
#3 Příspěvek od ok1hga »
boraicho píše:ale zaujimavosťou je že to robi iba v jednom a tom istom repraku.
a máš stejnou bednu, která to nedělá ?
hledej rozdíl mezi nima . . .
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
Skúsil by som prehodiť kanály na zosilovači, možno jeden kanál kmitá a tá žiarovka sa obetuje oprávnene.
boraicho
#5 Příspěvek od boraicho »
bedne aj vyhybky sú rovnake.
vynuti repra upečene, čo to znamena? akože je v skrate? lebo reprak hraje v poriadku.ten kondenzator pozriem
Pikofarad
#6 Příspěvek od Pikofarad »
Upečené značí,že bylo přetížené a shořela izolace vinutí,tím se jednotlivé závity cívky vodivě dotýkají a místo 4 nebo 8ohmů naměříš podstatně méně.Reprák nějak hraje ale zesilovač dostává záhul.I možnost kmitání jednoho konce je reálná,odrovná výškáč cobydup
#7 Příspěvek od masar »
Když žárovku vyzkratuješ, při následném zvýšení hlasitosti "viac ako je vhodné" neshoří žárovka, ale ten reproduktor, následně zesilovač a příp. zbylé reproduktory. Celý problém se tím zjednodušší.
:wink:
boraicho
#8 Příspěvek od boraicho »
ok takže to nebudem riešiť, ked sa to neda nejak jednoducho, žiarovku som vymenil, reproboxy som dal do rohov miestnosti a vec čo ma zarazila je že basy a celkovo spodné frekvencie, je počuť IBA v rohoch miestnosti,
tak ako na obrazku , modre su repro a červene su miesta kde počuť basy a všade inde to hraje uplne o ničom, uplne "na sucho".
pomohlo keby som dal na steny tú akusticku trojuholnikou penu/molitan alebo čo to je? viete čo myslim určite.
vladodyno
#9 Příspěvek od vladodyno »
Že by reproduktory v proti fáze?
#10 Příspěvek od Celeron »
boraicho píše:pomohlo keby som dal na steny tú akusticku trojuholnikou penu/molitan alebo čo to je? viete čo myslim určite.
Vieme. :) Jestli to pomůže netuším, ale od peněz Ti to pomůže zcela určitě. Nedávno jsem kupoval 4m2 akustický vlnovkya s dopravou to bylo skoro 1500 CZK. Při velikosti místnosti, co jsi namaloval, to bude pořádná rána. :roll:
microlan
#11 Příspěvek od microlan »
Ten molitan možná pohltí odrazy středů a výšek a basy pak budou méně maskovány. To je prázdná místnost nebo jsou tam koberce, závěsy, nábytek, atd...?
#12 Příspěvek od konosuke »
vytlumit strop a protější stěnu trochu pomůže, ale...výsledek není úměrný vynaložené práci a nákladům
v prehistorických dobách audio hi-fi existovaly spešl tlumící desky Akulit a Akuplat 60x60 nebo 60x120 cm výrobek Smrčina n.p. montovaly se na dřevěný rám cca 7 cm od zdi
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Jasně, udělej si doma tohle. :D Ale podle toho co píšeš opravdu můžou být basáky v protifázi. Zjistíš jednoduše pomocí 1,5V baterie.
..to bude jen ňákej odpůrek
#14 Příspěvek od konosuke »
nebo poslechem, prostým přehozením přívodů k basákům, elementární pravidlo hovoří: pokud je v sérii tlumivka zapojuje se vždy v protifázi k ostatním reprákům v sestavě, jinak metoda pokus-omyl že jo
dred
#15 Příspěvek od dred »
Bedne môže mať dobre zapojené - môže mať "prekrížený" jeden z reprokáblov.
