Kapacitní trimr WN70424
FERYACT
#1 Příspěvek od FERYACT »
Trimr má "vakl" kontakt. Protáčet až se to uvolní je jasné,ale myslím, že by místo chtělo něčím zakápnout. Ale čím?
#2 Příspěvek od ok1hga »
jak se ten "vakl" projevuje ?
dělá se zkrat, nebo se mění kapacita ?
nic tam nekapej !!!
tyhle trimry jsou dost poruchové, jedině vyměnit
když tam kápneš cokoliv, bude to ještě horší . . .
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Skokem se mění kapacita. Kondíky jsou přilepené a další nejsou. A já jim věřil.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zrovna tyhle kondíky svojí konstrukcí budí dojem, jak jsou precizní, ale ohlasy jsou obecně negativní.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Dost se v nich muchlá ta izolační fólie, zvláště když rotor zajíždí z úplně otevřeného stavu do statoru. Co tam může způsobovat skokovou změnu kapacity, rozpadlý nýtek na rotoru?
#6 Příspěvek od ok1hga »
tyto trimry se používaly léta v radiostanicích TESLA, ale měly několik problémů:
nastavovat se daly jen když byly nové, protože postupně zoxidoval běžec na rotoru a při pootočení vznikaly přechodové jevy(vakly)
pokud byly ve výkonových stupních vysílačů, nesmělo se "ladit" pod výkonem, protože se dielektrikum zahřívalo a pod výkonem měnilo mechanické vlastnosti
při pootočení se pak některý z izolačních kroužků rozpadl a vyzkratoval obvod
pokud byl tento kondík vadný, pomohla jen výměna za nový
ale nový znamenalo úplně nový, protože při běžném skladování doma obvykle docházelo k "černání" styčných ploch a k nespolehlivosti (vakly) . . . .
takže asi tak . . .
#7 Příspěvek od Celeron »
Před asi 10 lety jsem místo těhle plasťáků dal kulatý keramiky od kámoše, co dělal v hradecký Tesle, měl toho nahamouněnou neoznačenou všehochuť. Vzpomínám, že i rozteč noh snad byla stejná ale maximální kapacita byla od 10 do 30 pF, musel jsem vybírat.
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Lesano 87: jde jen o ten nýtek. Z toho nýtku vychází čtyři ramena, která pruží a kontaktují kdy se jim zachce. Napružit je nejde. Uvažuji omotat kolem nýtku tenký drátek pro zlepšení kontaktu, nebo to něčím zapajcovat aby kontakt neoxydoval. Za každou radu předem díky.
Pavel1953
#9 Příspěvek od Pavel1953 »
Jak to dopadlo?
Pár jich mám, nepoužitých. Pokud máš zájem, pošlu. Ale budu drahej. Za poštovné.:-)
P.
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Co jsem tyhle trimry potkal, tak ty plíšky byly vždy úplně černé, ať byly použité nebo nepoužité. I vývody jsou tvořeny několika na sobě položenými plíšky, takže se těžko povede to pořádně zapájet, aby všechny měly kontakt. Prostě špatně navržená konstrukce, navíc vyrobená z mizerného materiálu.
elektrosvit
#11 Příspěvek od elektrosvit »
V katalogu součástek 1987 je u nich jako vývozce uveden Vietnam...
Zpět na „Součástky“
