Dálkový ovladač Hörmann HSZ
#16 Příspěvek od rnbw »
Ak z druhej strany nie su suciastky, tak aj to je moznost. Pozor na posunutie inej suciastky.
tomasjedno
#17 Příspěvek od tomasjedno »
BTW, co je to za čipy?
Na tom větším se píše:
6F630
I/ML
0748
OPE
Na tom menším se píše:
7203
5.2
0712
Nemohu nic rozumného najít.
#18 Příspěvek od Michal22 »
Ten větší bude procesor, ten menší nějaký specializovaný RF obvod.
Zjistit co je co, to určitě nebude nic jednoduchého :?
#19 Příspěvek od rnbw »
PIC16F630-I/ML
#20 Příspěvek od Celeron »
Zakázkový šváby. Navíc v autoprůmyslu se spousta součástek značí jinejma kódama než spotřebka a jinej průmysl.
#21 Příspěvek od rnbw »
Ten druhy asi Melexis TH72035.
tomasjedno
#22 Příspěvek od tomasjedno »
rnbw píše:PIC16F630-I/ML
To mě napadlo taky, ale nesedí futrál a počet nožiček.
rnbw píše:Ten druhy asi Melexis TH72035.
Jo, to bude on. Díky!
#23 Příspěvek od rnbw »
tomasjedno
#24 Příspěvek od tomasjedno »
Jsi hvězda!
#25 Příspěvek od Michal22 »
Evidentně je (pro šikovnější lidi) jednodušší zjistit, o jaké obvody se jedná :wink:
#26 Příspěvek od Celeron »
Nějak mě uniká, co je za výhru zjistit co to je za PICe, když na 99% není k sehnání jeho FW obsah. :roll:
#27 Příspěvek od rnbw »
Moze to napriklad pomoct pri zistovani, ci je PIC odpaleny.
A ak je, tak mozes kupit novy a naprogramovat vlastny FW :D
Zaky
#28 Příspěvek od Zaky »
Pokud se jedná o mikroprocesor s pevně daným rozhozem periferií, obvykle jeho identifikace výrazně pomůže při posuzování celkového chování zkoumaného zařízení. Pokud má ale mikroprocesor volně mapovatelné brány, je taková identifikace skoro k ničemu a pro zkoumání blackboxu bez jakékoli dostupné dokumentace je to závažná překážka navíc. Takže identifikovat brouky je v postupu opravy zařízení bez dokumentace dost podstatné a je třeba tak učinit hned zkraje opravy. V tomto případě to byl podle uvedeného označení zcela elementární úkol.
#29 Příspěvek od Michal22 »
Tomasjedno - ještě k tomu odpajování přes desku - než začneš, tak stejně zkus na oba spoje, kterými je cívka připájena k DPS, přidat trošku olovnatého cínu.
Potom nebudeš muset namáhat desku vyšší teplotou, cívku odpájíš efektivněji.
tomasjedno
#30 Příspěvek od tomasjedno »
Jj, naředit to zas...né bezolovo.
Anebo se na to úplně vykváknout a koupit novou tlemivku :-)
Hitano TL0805 100 nH bych považoval za dobrého kandidáta. Rezonanční kmitočet >1,2 GHz.
