Li-ion 18650 3,7V (4,3V)? - svetlo na bicykel Lezyne
Problem je, ze vsetky bezne dostupne 18650 clanky su na 3,6 V s maximalnym napatim 4,2 V. Toto nabija na 4,28 V, takze skutocne treba nieco s max. napatim 4,3 V...
Zatial som nasiel len ICR18650-30A. Poznate aj nejake dalsie? Najlepsie nieco dostupne u nas...
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Samsung/ICR18650-30B/pdf.php?id=808136
Jak jsem psal, možná to snesou ale na úkor životnosti.
- czatlantis
Tady vypadá že by mohly být origo. Nebo aspoň lepší fejk
https://www.aliexpress.com/item/32854265212.html
Moderní Li-polky se nabíjí i na 4,4V. Jak je to s životností (ikdyž jsou na to určený) ale nevím...a každopádně to je na jiný téma
- feliz_navidad
Trochu som skumal ten plosak - vybrat je ho nemozne, ale z druhej strany asi suciastky nema. Zato ma viac vrstiev. Ale su tam dva 16-pinove QFN s oznacenim 6924, takze asi L6924D.
Otazne je, preco su dva a preco nie je napatie 4,2V, ked ma byt pevne nastavene.
Nabijaci konektor je microUSB. Ked zapojim kabel do PC, LED blika na zeleno a bezi len jeden L6924D. Ked zapojim kabel do nabijacky, LED blika na modro a bezia oba (rychlonabijanie).
Odpory Rosns v spatnej vazbe som nameral 5,13 kΩ a 5,11 kΩ, takze je skutocne nabijacie napatie zvysene. Neviem, ci su hodnoty odporov zamerne rozne, alebo je to len vyrobna tolerancia. Vyssiu hodnotu ma "vypinatelny" IO. Zmysel to velmi nedava.
Oba odpory som vyskratoval, teraz to dava 4,15V a mozem objednat clanky z TME
P.S. Procesor je PIC16F721-I/SS, ICSP je vyvedene na piny C, D, G, +, M (viditelne na fotke).
Namiesto dvoch clankov paralelne tam je len jeden. Uprava nabijacieho napatia rovnaka - vyskratovat 5,13 kΩ odpory R23 a R28.
Povodny clanok mal na vrchu ochrannu dosku s nejakym IO v SOT23-6 (oznacenia G3AA) a dvoma dvojitymi FETmi 8205A. Clanok vytiekol a uhnili tam dva odpory - R1=470R, R2 = 2K. Po ich vymene to vyzera byt funkcne.
