napajaci kabel k PMD
#1 Příspěvek od samec »
Mám kábel k PMD 85 s vytrhnutými drôtiki z konektora. Na oboch koncoch je konektor WK 180 35, ale na každom je iné číslovanie kontaktorv. Tuší niekto, ako to má byť správne zapojené?
vlado5
#2 Příspěvek od vlado5 »
V prílohe prikladám zapojenie zdroja k PMD85....
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Někdo asi jeden konektor upravoval (vyměnil piny). Jde o to, jestli také neprohodil jednotlivé vodiče!
#4 Příspěvek od Celeron »
To je klasika, "zrcadlo". Někdo měl jen těliska a nebo celý konektory samce a tak v nich piny vytahal a nacpal místo nich samice.
#5 Příspěvek od samec »
A teraz ktorý je originál a ktorý zbastlený? Je na tie konektory nejaký katalóg?
vlado5
#6 Příspěvek od vlado5 »
Odporúčam ísť na stránky Martina Schoteka (schotek.cz). Tam máš pomerne detailne zdokumentované PMD85. Prinajhoršom si svoje PMD odkrytuj, podľa mňa nie je problém vysledovať jednotlivé napätia a ich zapojenie na konektor....
#7 Příspěvek od Celeron »
Tady přeci někdo nascanoval a dal odkazy ke stažení na těch 5 modrejch katalogů Tesla z konce bolševika. Co si mamatuju, tak tam Jihlava byla, jen nevím zda vše co dělali. Je to ve svazku 3 strana 643-649.
#8 Příspěvek od samec »
Vďaka za odkaz na katalóg, ale nie je tam o číslovaní kontaktov ani čiarka.
Záhada je ešte záhadnejšia, lebo rôzne sú číslované aj konektory na zdroji a na počítači. A rôzne je to aj v schéme zdroja a v schéme počítača.
Myslím, že už to nejako zbastlím, ale rád by som vedel, ktorý komunista toto spôsobil a čo tým chcel dokázať.
celé schémy:
http://www.schotek.cz/pmd/scan149ax.gif
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/pmd10-schema_129.jpg
#9 Příspěvek od Celeron »
No tak ti nezbyde na zdroji ty napětí změřit a v PMD zkontrolovat ohmetrem kam kterej pin jde a číslování si sesouhlasit.
Zpět na „Výpočetní technika“
