Zdroj N80B k mikrofonu Schoeps CV60 - tlumivka
navrhl jsem si zdroj pro kopii lampového mikrofonu Schoeps CV60, který mi bohužel nefunguje tak, jak má (šum v signálu mikrofonu), už se s tím babrám dva měsíce a pohár mé trpělivosti přetekl. Rád bych se pokusil k tomuto mikráku postavit kopii originálního zdroje...
V přiloženém souboru je schéma originálního zdroje. Ve schématu je součástka č. 8 - tlumivka. Prosím nevíte jaké by tato tlumivka měla mít parametry? Co by byl vhodný moderní ekvivalent? Případně bych si ji nechal někde navinout...
Rád bych ji ve zdroji použil. Mikrák je asi hodně náchylný na zdroj...
Děkuji
Milan
Vodiče od jader na svorku PE jsou kresleny tlustší čarou, asi by měly být provedeny větším pdůřezem, navíc je podstatné dodržení pospojování.
Dej foto svého výtvoru, pokud to máš na DPS, tak i stranu spojů.
můj výtvor je úplně z jiného soudku. Je tam regulováno jak anodové napětí, tak i žhavení. Nemám tam žádnou tlumivku... Schéma přikládám. Ve skutečnosti mám D1 v opačné polaritě. Taky jsem upravil hodnoty R5 na 3K3 a R6 na 120R, aby regulátor fungoval "normálněji".
PSU Negative heater - schematic.pdf- (20.67 KiB) Staženo 176 x
https://vacek.rajce.idnes.cz/Schoeps_CV60_PSU/#1_1.jpg
Deska zdroje zdola:
https://vacek.rajce.idnes.cz/Schoeps_CV60_PSU/#2_1.jpg
Všechny fotky z průběhu historie stavby zde:
https://vacek.rajce.idnes.cz/Schoeps_CV60_PSU/#1.jpg
Omlouvám se za odkazy, ale je to rychlejší, než kdybych měl všechny fotky zmenšovat a vkládat....
Napětí tam bude těch 6,3 V, pro žhavení.
