Obvod pro ustálení audio signálu na cca 5V
Ruprecht
#31 Příspěvek od Ruprecht »
Kolik vlastně využíváš analogových vstupů do procesoru? Nestačilo by využít vnitřní multiplexor v procesoru a přepínat různé úrovně pomocí přepnutí kanalů ADC? Když bude ADC0 přebuzený, přepni na ADC1 atd...
XolyCZ
#32 Příspěvek od XolyCZ »
To je taky další možnost. Já to asi všechno dělám jenom kvůli tomu, ať není ten signál ořezaný, když bude přebuzený třeba mikrofon, když bude hodně nahlas hrát hudba, tak aby to potom neořezával operák kvůli napájecímu napětí a naopak když bude ta hudba strašně slabá, aby tam aspoň nějaký signál byl a bylo z čeho ty data brát.. Je pravda, že to nemám ozkoušené, možná to dělám všechno zbytečně, ale to nevím
#33 Příspěvek od masar »
Aby to nebylo ořezané, k tomu přece slouží to tvoje digitální řízení zesílení. Trochu si to ujasni. V tom tvém původním zapojení byly "ořezány" obě půlvlny vstupního signálu; zápornou ořezal (zkreslil) spínač 4066 a kladnou LM358. V upraveném zapojení se zpracovávají kladné půlvlny bez "ořezání", pokud bude signál v rozsahu tvé "4-bitové" regulace. Záporné půlvlny jdou "k čertu", na nic je nepotřebuješ, vždyť to má být "pastva" pro oči, ne pro uši.
Jinak platí i nadále, že vymýšlíš dávno vymyšlené...
:wink:
weed_smoker
#34 Příspěvek od weed_smoker »
Vypadá to,že autor chce hudební signál vytvarovat do úrovně TTL nebo 5V CMOS.Používalo se to třeba do "krokování" DISCO světýlek s takovejma obvodama jako 74xx a 4xxx,kde bez signálu tím blikal generátor s 555 o proměnný rychlosti a při hudbě ten signál,obvykle součet L a R,občas i mix s nastavením převahy jednoho kanálu.
To jde vyřešit efektem "barevný hudby" s LED výstupem nebo takový,kde jsou optočleny a s tou LED(samotnou nebo v opročlenu,i oběma) dát do série vstup něčeho jako třeba 6N139 a upravit omezovací odpor,aby tam byl původní proud.Výstupem toho 6N139 bude ten signál v 5V log.úrovni.Ta výstupní část potřebuje i 5V a GND,je aktivní.Jestli umí i výstup 15V,nevim.Použil jsem to na 5V s barevnou hudbou(4x1458,4x 436+KT729/900+WK16412) z AR A,toho s 6- kanálovym(6xMDA2020) "NF zesilovačem pro CD" na obálce.
BTW.Možná bude stačit dát ten vstup 6N139 do série s LED jednoduchýho VU-metru(A277,AN6884,LM3914/15/16 a podobný).
XolyCZ
#35 Příspěvek od XolyCZ »
Ještě mě tak napadlo, jestli by nešlo místo toho 4066 vzít 4 tranzistory a vždycky daný tranzistor s odporem v sérii sepnout a tím vlastně určit to zesílení. Akorát tady někdo psal, že tranzistor se potom chová jako zdroj proudu, ale já jsem zatím neměl na čem se to naučit, tak se omlouvám, jestli zase skládám blbost.
#36 Příspěvek od sinclair »
XolyCZ píše:Tak v podstatě to má zaznamenávat okolní hudbu a podle toho rožínat nějakou kombinaci ledek, s různou intenzitou a tak, podle toho, co za program tam bude běžet :) A tak jsem si to rozdělil na basy, středy, výšky, abych vždycky počítal s tou nejvyšší amplitudou té dané části pásma. Nebo aspoň mi to přišlo jednodušší, protože nevím, jak bych rozlišoval z celého signálu, jestli je tam teď třeba zrovna 250Hz nebo třeba 1199Hz. Navíc, tref se do těch hodnot nějak. Tohle ani nevím, jak se dělá, hledal jsem to na netu, ale nic srozumitelného jsem moc nenašel, krom nějakých integrálů a nevím čeho všeho ještě.
Že bych to zesílení musel ovládat vyloženě skokově asi ne, tam jde spíš o to, ať se to samo přizpůsobí okolí, protože když někdo něco zesílí nebo zeslabí, už to bude zase jiné, nehledě na to, kdyby ten reprák někdo nacpal blízko toho mikrofonu, asi si dokážeš představit, co by z toho vzniklo :)
Toto zadání ještě furt platí? Jestli jo, tak bohužel vymýšlíš jednu pičovinu za druhou.
Je třeba hledat obvody typu "colour music" a podobně, s frekvenčními filtry, anebo pracující s rytmem.
Nějakému již dávno vymyšlenému a realizovanému obvodu bude stačit předřadit mikrofonní zesilovač s jednoduchým kompresorem a bude hotovo.
Jestli chceš znova vymýšlet kolo, stylem pokus-omyl, tak to sice klidně můžeš, ale počítám, že i Jaroslav Tě odkáže na něco už dávno vymyšleného.
Možná, že se to někde u rejže i prodává, třeba bude stačit k tomu jen dobastlit ten vstup.
Ledaže bys všecko tohle pokládal za průzkum bojem, nebo nějakou formu učení se. Ale jdeš na to už od počátku blbě.
Na tohle totiž vůbec netřeba nějakého programového řízení, leda by těch kanálů bylo velké množství.
Je zapotřebí akorát dobrých, přiměřeně strmých frekvenčních filtrů, šikovného porovnávání třebas s trojúhelníkem, či pilou a pak s výkonovým výstupem do miliardy ledek.
Plus k tomu to ovládání zvukem - ten mikrofonní zesilovač /signálu z elektretový kapsle/ s nenáročným kompresorem, který bude budit ty pasivní/aktivní kmitočtové filtry.
XolyCZ
#37 Příspěvek od XolyCZ »
Ne ty filtry už neplatí, potřebuju jenom ten signál a s tím si budu v programu dělat co chci. Žádné filtry nebo tak něco, jenom buď aux nebo mikrofon jako vstup, potom program a výstup na sw2812b led pásek.
Bernard
#38 Příspěvek od Bernard »
Dal by se použít obvod AD633, což je 4-kvadrantová násobička, realizující funkci f(t)*g(t). Když bude třeba f(t) nějaký akustický signál a g(t) konstanta, tak hodnota té konstanty bude řídit amplitudu toho f(t).
Pokud máš zájem, ten obvod ti můžu poslat, když už je ten Štědrý den. :wink:
XolyCZ
#39 Příspěvek od XolyCZ »
To zní celkem zajímavě, určitě bych se na to rád podíval. :)
Bernard
#40 Příspěvek od Bernard »
Byl jsem se mrknout, jestli to vůbec najdu, a našel, takže není problém. Je to AD633JNZ v příjemném pouzdru DIP8. Tak už jen tvou nebo něčí adresu do SZ.
XolyCZ
#41 Příspěvek od XolyCZ »
Poslal jsem ti zprávu.
