Obvod pro ustálení audio signálu na cca 5V
Jinak platí i nadále, že vymýšlíš dávno vymyšlené...
- weed_smoker
To jde vyřešit efektem "barevný hudby" s LED výstupem nebo takový,kde jsou optočleny a s tou LED(samotnou nebo v opročlenu,i oběma) dát do série vstup něčeho jako třeba 6N139 a upravit omezovací odpor,aby tam byl původní proud.Výstupem toho 6N139 bude ten signál v 5V log.úrovni.Ta výstupní část potřebuje i 5V a GND,je aktivní.Jestli umí i výstup 15V,nevim.Použil jsem to na 5V s barevnou hudbou(4x1458,4x 436+KT729/900+WK16412) z AR A,toho s 6- kanálovym(6xMDA2020) "NF zesilovačem pro CD" na obálce.
BTW.Možná bude stačit dát ten vstup 6N139 do série s LED jednoduchýho VU-metru(A277,AN6884,LM3914/15/16 a podobný).
XolyCZ píše:Tak v podstatě to má zaznamenávat okolní hudbu a podle toho rožínat nějakou kombinaci ledek, s různou intenzitou a tak, podle toho, co za program tam bude běžetA tak jsem si to rozdělil na basy, středy, výšky, abych vždycky počítal s tou nejvyšší amplitudou té dané části pásma. Nebo aspoň mi to přišlo jednodušší, protože nevím, jak bych rozlišoval z celého signálu, jestli je tam teď třeba zrovna 250Hz nebo třeba 1199Hz. Navíc, tref se do těch hodnot nějak. Tohle ani nevím, jak se dělá, hledal jsem to na netu, ale nic srozumitelného jsem moc nenašel, krom nějakých integrálů a nevím čeho všeho ještě.
Že bych to zesílení musel ovládat vyloženě skokově asi ne, tam jde spíš o to, ať se to samo přizpůsobí okolí, protože když někdo něco zesílí nebo zeslabí, už to bude zase jiné, nehledě na to, kdyby ten reprák někdo nacpal blízko toho mikrofonu, asi si dokážeš představit, co by z toho vzniklo
Toto zadání ještě furt platí? Jestli jo, tak bohužel vymýšlíš jednu pičovinu za druhou.
Je třeba hledat obvody typu "colour music" a podobně, s frekvenčními filtry, anebo pracující s rytmem.
Nějakému již dávno vymyšlenému a realizovanému obvodu bude stačit předřadit mikrofonní zesilovač s jednoduchým kompresorem a bude hotovo.
Jestli chceš znova vymýšlet kolo, stylem pokus-omyl, tak to sice klidně můžeš, ale počítám, že i Jaroslav Tě odkáže na něco už dávno vymyšleného.
Možná, že se to někde u rejže i prodává, třeba bude stačit k tomu jen dobastlit ten vstup.
Ledaže bys všecko tohle pokládal za průzkum bojem, nebo nějakou formu učení se. Ale jdeš na to už od počátku blbě.
Na tohle totiž vůbec netřeba nějakého programového řízení, leda by těch kanálů bylo velké množství.
Je zapotřebí akorát dobrých, přiměřeně strmých frekvenčních filtrů, šikovného porovnávání třebas s trojúhelníkem, či pilou a pak s výkonovým výstupem do miliardy ledek.
Plus k tomu to ovládání zvukem - ten mikrofonní zesilovač /signálu z elektretový kapsle/ s nenáročným kompresorem, který bude budit ty pasivní/aktivní kmitočtové filtry.
