Ako správne zapojiť odpadovú hadicu z umývačky
vaanja
#1 Příspěvek od vaanja »
Dobry den priatelia,
dostal som za ulohu namontovat a zapojit zabudovatelnu umyvacku. Cely montazny navod pozostava z mnozstva obrazkov a priznam sa, nie vsetkemu celkom rozumiem.
Chcem sa spytat, co konkretne tento obrazok v strede znamena?
Hadica pre privod vody a odpad sa nesmie instalovat tak, aby vznikla slucka?
Odpad aj privod je cca 0,5m od umyvacky, obe hadice maju najmenej 1.5m - ak sa nesmie robit slucka, tak co s tym mam urobit? Roztiahnut poza kuchynsku linku a vytvorit velky kruh?
Vopred vdaka za info.
odpad
odpad
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Pochopil si to spravne. Nezalamovat, nerobit slucky. idealne urobit obluk niekde nad urovnou sifonu (vyviazat) aby nedochadzalo k sifonovemu efektu alebo spatnemu zaplavovaniu umyvacky pri vypusteni umyvadla. Pouzitie spatnej klapky v mieste pripojenia sa nedoporucuje, casom sa zanesie a prestane fungovat.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Ten obrázek zakazuje ostrý ohyby = lámání obou hadic. Nutno podotknout, že obyčejnej piktogram by byl v tomhle případě názornější než perspektivní obrázek ...
vaanja
#4 Příspěvek od vaanja »
Dakujem za informacie, vyviazem ten odpad nad uroven pripojenia do sifonu (ten je rieseny standardnou odbockou na umyvacku).
Proti tomuto postupu bola uvaha, ze v pripade vyviazania nemozem v pripade nutnosti vytiahnut umyvacku bez odpojenia od odpadu a pripojky vody, ale verim tomu, ze uz ju vytahovat nebude treba :-).
A v tej odpadnej rure tak ci tak bude zostavat voda, kedze sifon je 0,5 vyssie ako umyvacka, nie?
#5 Příspěvek od EKKAR »
Ne, nebude - budeš se divit, ona to ta pumpa tak nějak "vybublá", že zbytkový množství vody v hadici není o moc větší než jedno-dvě deci ...
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Tam jde o to , aby šla hadice jen stále alespoň vodorovně a nahoru . Na přívodní vodě je to šumák . Např. takto .
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
záleží také na tom má li myčka sifon nebo ne . Pokud ne je nutné aby vypouštěcí hadice měla odtok výš než hladina vody v myčce (cca1-4cm ode dna) . Často se vypouštěcí hadice přichytává v oblouku k horní hraně zadku myčky. Některé typy mají dokonce plastové adaptéry na přichycení hadic. Hlavně aby nebyl ostrý úhel a nebo aby myčka na hadici neseděla.
Zpět na „Bílá technika“
