TV ORION 32DDR, zdroj
Dík, T
Další součástky jsem zjistil pod mikroskopem a z datasheetu...
PS hodně poničený, musel jsem to odvrtat a odškrábat, přede mnou to měl asi nějaký odborník, místo pojistky drát?
Soused mi TV donesl na náhradní díly, je mi ji líto vyhazovat, chtěl bych zkusit opravit aspoň ten zdroj, dál se uvidí...
Máte někdo, prosím, schéma nebo aspoň hodnoty těchto součástek?
Dík, T
Návštěvník
Pin 14 je přes 22ohm odpor připojen do G . RP10 je šuntovací odpor 4k7 , zapojený mezi G a S . RP6 (1k) jde do pinu 3 , ale z S .
Pin 14 je výstup buzení konc. stupně a pin 3 vstup vstup Ic max a jde na něj vzorek nap. z RP 19 , (0.15 ohm) S na zem .
Zdravím Ivan
Odpor XX1, RP14, smd, vidět jsou první 8 a třetí 1 (asi 820R)
Odpor XX2, 2xparalelně mezi G a S (asi 2x 1K, podle odporu spálené vrstvy)
Odpor XX3, mezi 14 a 3, S (asi 200-300R, taky podle odporu spálené vrstvy)
Odpor XX4, měřící (úplně odstřelený, ani tam po něm nebyly stopy...) 0R15?
Znáte někdo, prosím, přesné hodnoty? Podle Ivana to nějak nepasuje...
Dík, T
orion z.jpeg- (26.84 KiB) Staženo 102 x
obr2.JPG- (258.49 KiB) Staženo 124 x
obr1.JPG- (234.35 KiB) Staženo 128 x
Návštěvník
XX3 do G ,má mít 22ohm .
První (horní) XX2 4k7 je zapojen mezi G a S (šunt. odpor)
Druhý (spodní) XX2(1k) , je zapojen z S a s kond. (CP10) 1k proti zemi vede do pin. 3 a není tedy paralerně spojen s XX2 (horním) . Tam by se Ti pralo buzení s proud. omezením . Pin 3 je zapojen na XX2(spodní) , CP10 a nikam jinam . Propojka mezi G a pin 3 je blbost .
XX4 je 0.15ohm a je 3W.
Zdravím Ivan
Mám tam něco špatně, nebo velký odběr sekundáru? Bez schéma se to špatně hledá...
Díky za rady, zdarec T
orion z.jpeg- (28.31 KiB) Staženo 85 x
Návštěvník
Znovu jsem to celé prošel, zkontroloval a překreslil. Teď je to stopro dobře, ale za ty hodnoty vypálených součástek neručím, věřím Ivanovi...
Nějak nerozumím tomu přepojení, na pin 16 žádný odpor 4K7 nevede.
Večer se na to ještě podívám, změřit napětí, řízení, optrony, sekundár...
Pokud by měl někdo schéma, velmi by mi to pomohlo...
orion z.jpeg- (36.08 KiB) Staženo 112 x
Návštěvník
Když to zapneš , objeví se Ti nějaké napětí na 2M2 ?
Sekundáry jsem měřil jen staticky a zapájené, nikde žádný zkrat, tranzistory a diody se zdají být OK.
Návštěvník
Dík, zdarec T
Návštěvník
