Soubory MKV
Soubory MKV
#1 Příspěvek od Celeron »
Stáhnul jsem z netu nějaký videa a něco je v MKV formátu. Moc přehrávačů si s tím neporadí, VLC hlásí chybu verze. Stáhnul jsem MKV Player, sice taky hlásí chybu ale jede. Bohužel nejde roztáhnout na Full screen.
Tušíte někdo, jak to udělat? Nebo nevíte o jiným přehrávači, nebo flastru do nějakýho běžnýho přehrávače kde by Full Screen chodil?
Dá se nějak MKV formátově zkonvertovat na něco běžnějšího?
Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
MKV je úplně běžnej formát, používám ho snad už 12 let, možná víc. VLC ho přehraje 100 %. Nejspíš je ten tvůj poškozenej, nebo špatně udělanej. Zkusil bych ho nejdřív otevřít v MKVToolnix a podívat se do něj, případně ho znovu "zabalit".
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
Problem mozno nie je ani v prehravaci ako mozno v codecoch. Pouzivam K-Lite codecs balik, a zatial ziaden problem.
https://www.codecguide.com/download_kl.htm
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Že by VLC něco nepřehrál kvůli kodekům? Téměř nemožné, alespoň mě se to nestalo nikdy. Osobně nejsem přítel žádných "codec packů" co se naserou všude do systému, kdysi jsem si s tím užil svý, různý AC3 filtry, FFDShow, XVidy, DivXy...
Teď už jen VLC a hotovo.
Osmdesat
#5 Příspěvek od Osmdesat »
VLC media player zvládá všechny běžné kontejnery i kodeky, má vše sám v sobě, pro uživatele nejbezpracnější volba, jak docílit podpory vše v jednom.
Pro přehrávače využívající systémové služby DirectShow je třeba do vindousů nainstalovat splitter pro kontejnery MKV. Dobrý je Haali media splitter https://haali.su/mkv/. Není to žádný "pack", je to jen podpora pro kontejnery MKV.
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
#7 Příspěvek od masar »
Pokud jsou soubory mkv špatně "zakontejnerované", může pomoci zmíněný MkvToolnix, nebo rychlá bezeztrátová konverze do jiného kontejneru např. programem MkvToMp4.
:wink:
#8 Příspěvek od Celeron »
Díky za návod jak to opravit a převýst.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
MKV umí taky Format Factory.
pejo
#10 Příspěvek od pejo »
Na mkv se mi nejvíc osvědčil MPC HC https://mpc-hc.org/
Vše má v sobě, žádné dodatečné instalace kodeků. Lze nasměrovat zvuk Dolby a DTS na optický výstup automaticky atd. Umí fullscreen směrovat přímo na druhý monitor (projektor).
#11 Příspěvek od p32 »
VLC vyhovuje naprosto na všechno. Pokud je problém, tak ne v něm.
Rellik
#12 Příspěvek od Rellik »
Vyzkoušej https://www.smplayer.info/ ten přehraje i podtácek pod pivo... ;)
Zpět na „Software“
