Konica Minolta PagePro 1300W ovládače
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím. Pořídil jsem si nový notebook neboť starý doslouži. Je na něm nainstalovaný OS Windows 7 Profesionál 64bit.
Nyní jsem potřeboval něco vytisknout na laserové tiskárně Konica Minolta PagePro 1300W, stáhnul jsem si ovládače, nainstaloval, připojil tiskárnu ta se začala na příslušném portu instalovat až byla připravena k použití. Zadal jsem tiskovou úlohu ale tisk se nezačal (tiskárna mlčela :( ). Již dva dny zkouším všechno možné ale s negativním výsledkem. Na starém NTB jsem měl OS Windows 7 Home Premium 32bit a tam mi tiskárna fungovala bezchybně i synovi jsem nainstaloval na jeho NTB s OS 32bit a také napoprvé bez problémů.
Má někdo s tím nějaké zkušenosti, poraďte prosím.
#2 Příspěvek od masar »
A je ta tisková úloha ve frontě?
:wink:
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
A je ta tisková úloha ve správné frontě?
:wink:
:wink:
#4 Příspěvek od rnbw »
Odkial si to stiahol a co (aku verziu)?
Rolan
#5 Příspěvek od Rolan »
Existují ovladače pro 64bit Widows?
Kdysi jsem z tohohle důvodu musel vyměnit multifunkci Canon a mám pocit, že i tuhle Konicu.
#6 Příspěvek od rnbw »
Existuju. Na oficialnom webe su minimalne dve verzie.
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Pro masar, dám tisk a vypíše mi to viz příloha.
Pro rnbw, stáhnul jsem odsud.
(49.08 KiB) Staženo 148 x
(73.37 KiB) Staženo 155 x
#8 Příspěvek od p32 »
No a ty máš na tom NB paralelní port? Jako na novém? Jestli tam máš jen USB, tak si to nastav i na té tiskárně. :lol:
#9 Příspěvek od masar »
Pochybuji, že máš na novém notebooku paralelní port. :wink:
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Nemám, pouze USB a při instalaci mi to nabídne viz příloha. Zkouším to stále měnit ale zatím bez výsledku, musí to přece jít jenom na to přijít. :?
(154.84 KiB) Staženo 111 x
#11 Příspěvek od xsc »
To USB001 by bylo OK. Někdy je nejlepší tu tiskárnu odebrat ze seznamu tiskáren a odpojit ji. Po novém připojení si ji Windows najdou samy - soubory s ovladači už mají.
Další možností je ovladač kompletně odinstalovat a zkusit, jestli si ji Win7 nenajdou po netu. Na rozdíl od Win10 bývá potřeba jim o to říct.
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Tak už se mnou začala tiskárna komunikovat, pardón s mým notebookem, tak snad už to pojede. Dal jsem znovu instalaci a v ní jsem změnil port na USB001 jak jsem tu dal fotku a tiskárnu jsem zapojil do jiného USB a i když mi to ukázalo že je připojená do USB002 tak tisk proběhl, zkusím i jiné porty na NTB zda to bude na všech fungovat.
(54.46 KiB) Staženo 124 x
#13 Příspěvek od Celeron »
Mám letitou Minoltu 1250E. Přes USB s ní byly docela potíže, stále to nějak blblo. Při každý nový instalaci driverů se USB00X zvýšilo o 1, takže nyní tam mám USB001 až USB004. Asi se nemůžu divit, ta tiskárna a drivery pro ní vznikaly možná už v době Woken 98.
Ale stejně to nakonec skončilo kvůli účetnictví trvalým připojením přes LPT1. Naštěstí board Haswel pro I3-I7 paralelní port má.
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
Hlavne že to dobre dopadlo. U mňa to skončilo LPT printserverom zavesenom na routeri, tlačí sa cez sieť. Takže porty neriešim, iba pridám IP adresu tlačiarne...
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
Celeron píše:Mám letitou Minoltu 1250E.......Při každý nový instalaci driverů se USB00X zvýšilo o 1, takže nyní tam mám USB001 až USB004.
Já jsem včera také zaregistroval toto zvýšení a byl jsem překvapený, původně jsem tam měl pouze USB001 nyní mám i USB002.
PotPalo píše:Hlavne že to dobre dopadlo.
To ano, jsem tomu rád neboť jsem byl z toho nervózní když jsem potřeboval rychle vytisknout a nešlo mi to. Včera jsem také zkusil připojit tiskárnu do jiných portů USB notebooku a v každém mi šla tak jsem rád.
Děkuji všem za cenné rady.
Zpět na „Výpočetní technika“
