Sedmidenní termostat přes web rozhraní
Bych měl prosbu.
Známý má firmu a řeší vytápění.
Má tam obyčejné 7 denní termostaty a někdo mu do nich furt drbe a vždy je má úplně popřenastavené.
Jsem tak uvažoval to vyměnit a dat tam ESP8266 nebo WeMos D1 Mini, jedno teplotní čidlo a jedno rele.
Teplota by se nastavovala přes zaheslované web rozhraní.
Bohužel s web rozhraním nemám žádné zkušeností a vždy s tým hodně bojují.
Bych chtěl proto poprosit, zda se tu nenajde někdo kdo umí a byl by ochoten pomoct.
Potřebují, aby se při zadaní IP vykreslila tabulka.
7 řádku pondělí – neděle.
V každém řádku by bylo 24 imputu, pro zadaní teploty.
A jeden button.
Po kliknuti na button, by se zadaná data stahla a uložili do pole.
Tedy 7 poli pon – ned a každé pole by mělo 24 dat.
Zbytek už dám.
Nepomuže někdo?
Vyřešil jsem to montáží uzamykatelných krytů pro klávesnice EZS.
Kryty jsem provrtal , aby proudil vzduch. Namontoval do nich termostaty, naprogramoval a zamknul. Od té doby pokoj.
Nedělej věci složitější než jsou. V jednoduchosti je spolehlivost a krása.
https://www.sezamcz.cz/kryty-klavesnice
petrfilipi
Pro nějaké projekty mrkni sem.
Pokud by mu stačilo teplotu sledovat, tak to mnohemohem jednodušší, stačil by běžící PC, čidlo 18B20, malý převodník a projekt http://www.tmep.cz.
PF
Spiš asi ta zamykatelná kraba bude ok ale i to ho výjde dost draho.
Kdyby tam byla zima, asi by si toho odborníka vypátrali zaměstnanci sami, ale bohužel je tam vždy horko jak v opičárně.
Já uvažoval o tom relay modulu pro ESP-01 z ali.
https://www.aliexpress.com/item/32954075594.html
Na volný pin dat třeba tu 18B20 a termostat za 3 dolače je hotový.
Nastavit to jako AP, takže by se ke každému připojil a nastavil si teploty.
Pripadne tam dej jazyckovy kontakt a magnetem si to odblokujes, pokud do toho budes potrebovat rejt.
Pokud to mas napajene z baterii, budes mit u toho cos nalinkoval nejspis problem se spotrebou.
Pokud je jim zima, tak se flakaji, pridej jim prace at se zahrejou
Zažil jsem provoz, kam se ráno přišlo do práce mezi šestou a osmou, a automatika zapla topení.kbulda píše:Stalo se, že se v pondělí přišlo do práce a byla tam zima.
Kolem poledne už konečně začalo bejt topení vlažný tak, že když na něj člověk šáhnul rukou, tak poznal, že má víc než 15°C, co měl okolní vzduch.
Ve 14:00, když skončila šichta těm, co chodili na šestou, se topení zase vyplo...
(Nemusí mít platnou revizi.)
