Sedmidenní termostat přes web rozhraní
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím Vás.
Bych měl prosbu.
Známý má firmu a řeší vytápění.
Má tam obyčejné 7 denní termostaty a někdo mu do nich furt drbe a vždy je má úplně popřenastavené.
Jsem tak uvažoval to vyměnit a dat tam ESP8266 nebo WeMos D1 Mini, jedno teplotní čidlo a jedno rele.
Teplota by se nastavovala přes zaheslované web rozhraní.
Bohužel s web rozhraním nemám žádné zkušeností a vždy s tým hodně bojují.
Bych chtěl proto poprosit, zda se tu nenajde někdo kdo umí a byl by ochoten pomoct.
Potřebují, aby se při zadaní IP vykreslila tabulka.
7 řádku pondělí – neděle.
V každém řádku by bylo 24 imputu, pro zadaní teploty.
A jeden button.
Po kliknuti na button, by se zadaná data stahla a uložili do pole.
Tedy 7 poli pon – ned a každé pole by mělo 24 dat.
Zbytek už dám.
Nepomuže někdo?
kbulda
#2 Příspěvek od kbulda »
Měl jsem ve firmě stejné problémy. Lidi stále štelovali termostaty. Stalo se , že se v pondělí přišlo do práce a byla tam zima.
Vyřešil jsem to montáží uzamykatelných krytů pro klávesnice EZS.
Kryty jsem provrtal , aby proudil vzduch. Namontoval do nich termostaty, naprogramoval a zamknul. Od té doby pokoj.
Nedělej věci složitější než jsou. V jednoduchosti je spolehlivost a krása.
https://www.sezamcz.cz/kryty-klavesnice
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Delaji se termostaty kde se daji zablokovat zasahy PINem, poptej se u obchodniku.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Nebylo by to možné vyřešit třeba rozšířením zabezpečení, pokud tam nějaké je a pokud má webové rozhraní?
Pro nějaké projekty mrkni sem.
Pokud by mu stačilo teplotu sledovat, tak to mnohemohem jednodušší, stačil by běžící PC, čidlo 18B20, malý převodník a projekt http://www.tmep.cz.
PF
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
Tak termostaty s pinem jsou cenově úplně někde jinde a jelikož jich má 9, tak určitě je nebude měnit.
Spiš asi ta zamykatelná kraba bude ok ale i to ho výjde dost draho.
Kdyby tam byla zima, asi by si toho odborníka vypátrali zaměstnanci sami, ale bohužel je tam vždy horko jak v opičárně.
Já uvažoval o tom relay modulu pro ESP-01 z ali.
https://www.aliexpress.com/item/32954075594.html
Na volný pin dat třeba tu 18B20 a termostat za 3 dolače je hotový.
Nastavit to jako AP, takže by se ke každému připojil a nastavil si teploty.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Jestli to chces mit zadarmo a s minimem prace tak proskrabni tistak vedouci od tlacitek a mas klid :-)
Pripadne tam dej jazyckovy kontakt a magnetem si to odblokujes, pokud do toho budes potrebovat rejt.
Pokud to mas napajene z baterii, budes mit u toho cos nalinkoval nejspis problem se spotrebou.
Pokud je jim zima, tak se flakaji, pridej jim prace at se zahrejou :-)
kbulda
#7 Příspěvek od kbulda »
Já jsem cenu krabiček neřešil. 8 temostatů ovládalo topení dohromady asi
110 kW. Někdy byla zima a někdy přetopeno. Ztráta ve výrobě byla za den, když byla zima a výroba stála cca 30000,-Kč.
V tom případě byla cena krabiček nepodstatná
BigSandy
#8 Příspěvek od BigSandy »
Ten jazyckovy kontakt je docela dobrý napad.
Ma někde jeden nefunkčni tak ho kuchnu a kouknu.
Dik.
#9 Příspěvek od rnbw »
Urcite lepsi ako vyrabat vlastne riesenie, na ktore mu potom budes robit zadarmo dozivotnu podporu.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
kbulda píše:Stalo se, že se v pondělí přišlo do práce a byla tam zima.
Zažil jsem provoz, kam se ráno přišlo do práce mezi šestou a osmou, a automatika zapla topení.
Kolem poledne už konečně začalo bejt topení vlažný tak, že když na něj člověk šáhnul rukou, tak poznal, že má víc než 15°C, co měl okolní vzduch.
Ve 14:00, když skončila šichta těm, co chodili na šestou, se topení zase vyplo...
(Nemusí mít platnou revizi.)
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
Tak už na všech termostatech přívod ke klávesnici přerušený a spínán přes to jazýčkové relé magnetem a zatím se programátor co do toho rejpal nechytá. :P
