funai--vychilovaci civky funai tv-2000T mk7
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jinak bys měl uvést aspoň úhlopříčku + typ obrazovky, někdy se to dost liší. Mezizávitovej zkrat takhle většinou nenajdeš.
- HiGhLaNdEr
Návštěvník
Re: funai--vychilovaci civky
ivosek262 píše:prosim o radu!!! jake hodnoty ohm. maji met vychylovaci civky !!! me totiz tv jde ale bez vych.civek nameril jsem horiz. asi 5ohm a vertikalni 16ohm
Jdeš na to naprosto správně . Někteří 🤐 měří dokonce i indukčnost , ale to je nepodstatná veličina , jak říkám Ty na to jdeš správně . Mezizávitový zkrat Ti udělá rozdíl asi 2.5 ohmu proti zdravým VC .
Jestli máš hodnoty kolem 5ohm a 16ohm , tak vzhledem k dnešnímu datu , bych považoval Tebou naměřené hodnoty za naprosto perfektní . Nevýhoda tohoto měření je teplotní závislost , ale to odstraní až laser . Ten je bohužel zase cenově nevýhodný .
Jinak mezizávitový zkrat odstraníš tvrdým připojením na akumulátor 12V . Po 30 sec. se začne znova vypalovat lak a odpálí se zkrat . Kouře si nevšímej , ten je v tomto případě neškodný .
Ivan
