funai--vychilovaci civky funai tv-2000T mk7
ivosek262
#1 Příspěvek od ivosek262 »
prosim o radu!!! jake hodnoty ohm. maji met vychylovaci civky !!! me totiz tv jde ale bez vych.civek nameril jsem horiz. asi 5ohm a vertikalni 16ohm
Naposledy upravil(a) ivosek262 dne 18 říj 2007, 08:45, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když ti TV jde i bez VC, tak nevím, proč to řešíš :D Někdy je to dokonce lepší i bez zvuku.
Jinak bys měl uvést aspoň úhlopříčku + typ obrazovky, někdy se to dost liší. Mezizávitovej zkrat takhle většinou nenajdeš.
HiGhLaNdEr
#3 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Celkem odvaha zapínat to bez vychylovaček,.. Ty hodnoty cos naměřil by mohli být ok. Na horizontál bych spíš typnul ještě méně.
Návštěvník
Re: funai--vychilovaci civky
#4 Příspěvek od Návštěvník »
ivosek262 píše:prosim o radu!!! jake hodnoty ohm. maji met vychylovaci civky !!! me totiz tv jde ale bez vych.civek nameril jsem horiz. asi 5ohm a vertikalni 16ohm
Jdeš na to naprosto správně . Někteří 🤐 měří dokonce i indukčnost , ale to je nepodstatná veličina , jak říkám Ty na to jdeš správně . Mezizávitový zkrat Ti udělá rozdíl asi 2.5 ohmu proti zdravým VC .
Jestli máš hodnoty kolem 5ohm a 16ohm , tak vzhledem k dnešnímu datu , bych považoval Tebou naměřené hodnoty za naprosto perfektní . Nevýhoda tohoto měření je teplotní závislost , ale to odstraní až laser . Ten je bohužel zase cenově nevýhodný .
Jinak mezizávitový zkrat odstraníš tvrdým připojením na akumulátor 12V . Po 30 sec. se začne znova vypalovat lak a odpálí se zkrat . Kouře si nevšímej , ten je v tomto případě neškodný .
Ivan
ivosek262
#5 Příspěvek od ivosek262 »
extra pro zdenka typ tv. ale jinak vam dekuji za viklad vsem ja jen chtel vedet jestli ti hodnoty jsou ok !!! a ted z jineho soudku prosel jsem kompletne celej vertikal od elyt ,kond rezis. diody atd a pokud jsou ty hodnoty ok jak rikate (nevym jestli si delate srandu zvlast ivan) tak proc mi vertikal moc, moc hreje a dlouho nevydrzi jet tak par dni jede a pak se objevy vodorovna cara napeti na nem jsem prosel a odpovida ze by byl vadny vertikal nebo mam dat silnejsi chladic se ptam !!!
