220V spirala na 12V
220V spirala na 12V
Potreboval by som poradit. Mam nerezovy 50l sud a chcem ho na chate pouzit na ohrev vody. Mam tam autobateriu ktora sa dobija cez solarny panel.
Potrebujem poradit so spiralou. Mam doma jednu neviuzitu 220V/1500w bude fungovat aj na 12V? Popripade aky bude mat odber atd.
Dakujem
1500/220 = 6,8 A proud při 220V
220/6,8 = 32 Ohm to je odpor spirály
12*12/32 = 4,5 W takový výkon bude při napájení 12 V
K problému Marvell:
Ohřevem boileru pomocí 12V baterie a panelů se zabývá nějaký výrobce měničů které prodává na internetu. Odkaz nepamatuji ale asi se najít dá.
Řeší hlavně spínač regulátoru teploty boileru. Ten totiž při rozpínání dc proudu docela pěkně hoří. Proto dělá z baterky 12Vdc měničem těch 220 Vac
Proto používají měniče na 220Vac aby mohl být použit běžný boiler bez úprav. Pak se také může voda ohřívat ze sítě když je dlouho pod mrakem.
Z vlastní zkušenosti ti můžu říct, ža od cca poloviny října do poloviny března mě 5KW solár vodu v 200L bojléru nedokáže ohřát na 60 st. Musí se dohřívat ze sítě a to né málo. Na ohřátí 200L vody z 10 na 60 st. je potřeba cca 12KW elektriky.
Na ten tvůj 50l sud potřebuješ necelý 3KW elektriky. Tak si spočítej z výkonu panelu, kolik hodin by muselo do panelu pražit slunce.
- adamscho
- Kontaktovat uživatele:
