220V spirala na 12V
Marvell
220V spirala na 12V
#1 Příspěvek od Marvell »
Zdravím
Potreboval by som poradit. Mam nerezovy 50l sud a chcem ho na chate pouzit na ohrev vody. Mam tam autobateriu ktora sa dobija cez solarny panel.
Potrebujem poradit so spiralou. Mam doma jednu neviuzitu 220V/1500w bude fungovat aj na 12V? Popripade aky bude mat odber atd.
Dakujem
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Použij Ohmův zákon:
1500/220 = 6,8 A proud při 220V
220/6,8 = 32 Ohm to je odpor spirály
12*12/32 = 4,5 W takový výkon bude při napájení 12 V
Naposledy upravil(a) jasin dne 23 lis 2019, 09:57, celkem upraveno 1 x.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Marvell
#3 Příspěvek od Marvell »
Cim vykonejsia spirala na 220v tym slabsie pojde na 12V alebo naopak?
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
To jsou dotazy jak ze zvláštní školy. Čím výkonnější, tím výkonnější na jakémkoliv napětí.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
U tak velkého rozdílu napětí už bude mít vliv teplota. Spirála se ohřeje podstatně míň - odpor bude nižší.
Naposledy upravil(a) Achab dne 23 lis 2019, 10:20, celkem upraveno 1 x.
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
Dík lesano - překlep opraven.
K problému Marvell:
Ohřevem boileru pomocí 12V baterie a panelů se zabývá nějaký výrobce měničů které prodává na internetu. Odkaz nepamatuji ale asi se najít dá.
Řeší hlavně spínač regulátoru teploty boileru. Ten totiž při rozpínání dc proudu docela pěkně hoří. Proto dělá z baterky 12Vdc měničem těch 220 Vac
jova1
#7 Příspěvek od jova1 »
Já bych to vzal opačně.
Spirála 1500W při 12V bude potřebovat 1500/12=125A
Jak dlouho myslíš, že ti takový proud ta autobaterie bude dávat?
Pokud je tam baterie z běžného vozu, cca 50Ah, tak to nebude ani 30 minut a za tu dobu se to asi moc neohřeje :?
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Jestli dobře počítám, tak když vymlátí 12V/50Ah baterku do 50l vody, tak se mu ohřeje o 10°C.
#9 Příspěvek od rnbw »
Takze radsej natriet sud ciernou farbou :D
jasin
#10 Příspěvek od jasin »
Ti kdož používají solární panely obvykle mají baterie složené z více kusů paralelně takže problém není v Ah nýbrž v tom že spirály s dost velkým výkonem neexistují na 12V. Představte si jak silný by byl odporový drát, svorky, přívody atd.
Proto používají měniče na 220Vac aby mohl být použit běžný boiler bez úprav. Pak se také může voda ohřívat ze sítě když je dlouho pod mrakem.
jova1
#11 Příspěvek od jova1 »
I kdyby se použil měnič na 12V, jako že se na tohle nepoužívají, tak pořád tam musí na vstupu mít ten výkon z panelů v řádu kW a to mu asi ten panel, co s ním dobíjí tu autobaterii nedá :roll:
#12 Příspěvek od rnbw »
Ano, velka kapacita baterii, vela solarnych panelov. Pri tom uz je cena menica zanedbatelna. A cena bojlera tiez (namiesto sudu).
#13 Příspěvek od Celeron »
Eltop Miřetice ti udělá topnou patronu do jímky jako mají Dražický bojléry na jakýkoliv napětí. Ale jak tu už bylo napsáno, to bys musel mít baterii jako kráva a panelů kupu.
Z vlastní zkušenosti ti můžu říct, ža od cca poloviny října do poloviny března mě 5KW solár vodu v 200L bojléru nedokáže ohřát na 60 st. Musí se dohřívat ze sítě a to né málo. Na ohřátí 200L vody z 10 na 60 st. je potřeba cca 12KW elektriky.
Na ten tvůj 50l sud potřebuješ necelý 3KW elektriky. Tak si spočítej z výkonu panelu, kolik hodin by muselo do panelu pražit slunce.
adamscho
#14 Příspěvek od adamscho »
podla mna poloz ten 50l sud na propanbutanovu platnicku a mas to zohriate.. nemozes cakat ze ti 12V bateria bude sluzit na ohrev bojlera. ci ? jedine ak pouzijes 20 baterii a potom to budes hriat cez spiralu a k tomu solarnu elektraren na dobijanie. ohmov zakon nepusti. Pri DC R nahradis P a mas to :)
Naposledy upravil(a) adamscho dne 23 lis 2019, 12:27, celkem upraveno 2 x.
#15 Příspěvek od masar »
Pro ohřátí 50l vody o 40°C (např. z 20°C na 60°C) mu stačí, aby solární systém (včetně baterie) dodal cca 2,3kWh. Takže když bude ohřívat jen přes den 8 hodin, stačí mu příkon 290W (bez uvažování tepelných ztrát). Záleží tedy na výkonu panelů, které má k dispozici.
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 23 lis 2019, 12:01, celkem upraveno 1 x.
