LG 50PN450B-ZA
Poradna určená pro amatéry
zvaty
LG 50PN450B-ZA
#1 Příspěvek od zvaty »
Ahoj. Dostala se mi na opravu tato plazma s chybějícím obrazem. Lze nějak určit, který buffer odpovídá pozici pruhu?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Boha jeho ...
Ten kterej svojí polohou odpovídá tomu sloupci vedle středu.
Pokud jich je 8, tak je to 5.
Pokud jich je 16, tak je to 9...
(Nemusí mít platnou revizi.)
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem našel zuhelnatění na konci jednoho z konektorů na spodním bufferu. Také je poškozena fólie do panelu na stejném místě. Jsou to dvě první plošky, které mají větší plochu než následující. Plošky na druhém konci této fólie jsou bez poškození a naměřil jsem mezi těmito páry téměř nulový odpor. Jedná se o průraz anebo jsou to napájecí plošky, které jsou zdablované a dala by se použít jen jedna dvojice?
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Tak to porovnej se sousedním páskem.
Na zkoušku můžeš ty podezřelé plošky přelepit kouskem izolepy, jak se to bude chovat...
Pokud je na těch páscích takový hliníkový plíšek, je to chladič, a pod ním je integrovaný obvod, ten může být vadný, a to by byl VELKÝ problém.
zvaty
#5 Příspěvek od zvaty »
Vyzkouším to porovnat.
robo
#6 Příspěvek od robo »
Ten plech nevypadá vůbec hezky. Jako by se tam dostala vlhkost či co. Aby to nebyla marná práce.
#7 Příspěvek od rnbw »
Keby tam bola vlhkost, tak to je len dobre - v tom pripade budu tie plosky uhnite a staci ich opravit.
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
A jakým způsobem opravit?
zvaty
#9 Příspěvek od zvaty »
Tak jsem vyměnil buffer na kterém byl prohřátý konektor s puklinkou. Dále jsem ustřihl dvě poškozené plošky na foliovem propojí a obraz je celý.
