náhrada diódy byw74
kubbecc
náhrada diódy byw74
#1 Příspěvek od kubbecc »
zdravím potreboval by som poradiť nahradu diodi byw74. dakujem
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Třeba 1N5418, nebo BYT56J, BYT56K, BYT56M - mají je v AME.
Nebo čímkoliv co má 3A/400V, 200ns a lepším, co se rozměrově vejde.
Napiš do čeho to je a kolik je tam místa, nebo dej fotku.
kubbecc
#3 Příspěvek od kubbecc »
ono je to z riadiacej jednotky xenonovich svetiel na aute ... prestalo svietit prve že ziarovka a nakoniec po otvoreni som zistil. ze vsetkym kablom chyba buzirka rozpadli sa. po prekablovani stale nic. tak po merani sa nasla chyba riadiacej. po otvoreni som nasiel vyhoretu diodu. ktora nebola skrate. podla merania na plosaku nieje ziadni skrad ziadne prerusenie polovodicovej suciastky. jedine co nemam premerane je ingerovane obvodi. tak skusim vymenit diodu a zapojit co to povie. ak by niekto mal taketo nieco kupim nieje problem. dakujem
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Můžeš zkusit tu diodu vyměnit (i nahradit některým typem, který jsem uvedl).
Podle popisu se však obávám, že ta dioda nebude jediné co je vadné, ale kdo ví. :roll:
kubbecc
#5 Příspěvek od kubbecc »
ja tiež tipujem ale všetko vypada ok len tie integrače nemam zmerane.... tak skusim a uvidim...
#6 Příspěvek od sinclair »
Existuje nějaký vážný důvod, proč tam nedat tu samou, když se ještě vyrábí?
https://cz.mouser.com/Search/Refine?Key ... s=Type%7C0
kubbecc
#7 Příspěvek od kubbecc »
chcem to z avelmak a mat do dvoch dni... čim skor chcem skusit ci nahodu nepojde ... ak nie rychlo kupit novu .... bez svetiel je auto nepojazdne
#8 Příspěvek od rnbw »
Daj si tam do vyhladavania "200ns" a vyber vhodnu.
patrikvarga
#9 Příspěvek od patrikvarga »
kubbecc
#10 Příspěvek od kubbecc »
UF5407 je 50ns
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
A čemu vadí rychlejší dioda?
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
kubbec - píšeš " som nasiel vyhoretu diodu. ktora nebola skrate "
Rozumím tomu tak, že dioda nemá zkrat a je úplně přerušená, tedy vůbec nevede v propustném směru?
Hmm.... velmi, velmi neobvyklá závada diody
Zpět na „Součástky“
