Tiskárna HPdeskjet980 a její klony -oprava
hajeklubos
#1 Příspěvek od hajeklubos »
Zdravím všechny bastlíře a přeji klidné Vánoce.
Před asi rokem praskla pacička uložení pera kazety černá u tiskárny. Opravil jsem to po kutilsku plechem. Po dalším asi půl roce praskla další část. Opravil jsem to asi za 10minut pomocí kartonu a seříznuté špejle. Tu jsem hledal zbylých 5min. Za další 3 měs. To prasklo u kazety barvy. Je to sice kurvítko, zkřehlý plast ale po 20 letech , to bych ještě bral. Nechtěl jsem vyhodit tiskárnu pro takovou blbost. Nebudu asi sám s tímto problémem, proto zde uveřejňuji jak na to, jde o ten nápad.
Další zkušenosti
Tiskárna tvrdí, že je prázdná kazeta.
Mam 3sady prázdných kazet, vytáhnu to ze zdi vložím 1 zapnu -čekám svítí prázdná ,vytáhnu ze zdi. Vložím 2 a stejně 3 . Vložím původní kazetu a je to OK , tiskne do skutečného vypsání inkoustu. Existuje i jiný způsob s přelepováním kontaktů, tohle ale fakt funguje ale 3sady.
Kazeta je zaschlá - vložím tiskovou hlavu kazety do nízké plechovky s teplou vodou asi na 1 hod.
Toaletním papíren otírám a lehce klepu kazetou o ruku (jako bych chtěl barvu z trysek vyklepat) až začnou psát všechny barvy. 1x za měs vytiskni barevnou stránku, nezaschne to. Pozor v prostoru kde parkují kazety odkapává inkoust, když otočíš tiskárnu na bok, tak všechno zas… jako já. Tak bacha na to. Vysaj to hadříkem a neulom při tom hejblata v tomto prostoru. Tak do toho a zas to jede, náklady 0.
Luboš
HP 980.pdf
(172.15 KiB) Staženo 171 x
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
Mám stále v provozu jiné HP tiskárny s těmito držáky tiskacích hlav č. 18, 45 a 15 (DJ1220, 99x a 95x), u žádné se z držáku nikdy nic neulomilo. Tedy pokud se hlava do držáku zasune úplně na doraz a páčka na zajištění se sklápí opatrně a bez násilí.
Signalizace obsahu inkoustu funguje na základě spotřebovaného papíru a tiskárna prý si pamatuje poslední tři použité hlavy z každé zvlášť..
hajeklubos
#3 Příspěvek od hajeklubos »
To, že je to fórové vím. Dokonce jsem podmazával místo smyku držáku, protože to šlo na můj vkus fest.Kazeta byla vždy správně usazena. Na kazetě barev prasknul závěs pera na zaparkované tiskárně, najednou netiskla, kazeta odkloněna. Viděl jsem takto poškozené zatím jenom 3 tiskárny, tak nevím.
Zpět na „Výpočetní technika“
