Náhrada doutnavky stroboskopu gramofonu
#31 Příspěvek od ZdenekHQ »
A ideálně koupený v Číně za jedno euro i s dopravou. :twisted:
Jenyk
#32 Příspěvek od Jenyk »
Puvodne tam byla doutnavka. Pokud najdu nahradu, zustane tam.
Hifista
#33 Příspěvek od Hifista »
Mám dojem, že v NC452 je již ve stroboskopu ledka. Zkus si to pohledat, jak je to tam provedeno.
#34 Příspěvek od sinclair »
Jirko, v DU301-304 "roleta" žádný stabilizátor nebyl. V 50W koncích s 2x4654 řídí jejich Ug2 elektronka EBL21 a jako "referenci" má jen nastavitelný dělič.
Jinde v těch koncích typu BZ302 nikde stabilizace není a ani nebyla potřeba.
Na měření a nastavení 100V výstupů je tam modulometr, s přepínáním měřicího místa, takže už ani ty doutnavky v koncích nebyly třeba.
Já mám ve svých KZ25-50 běžné E14/110V doutnavky, svítící klasicky "oranžově" a jsou tam původní, nebylo potřeba je měnit.
Velké kontrolní doutnavky ale měly 25W, 50W a 75W konce starších ústředen brněnského RELu ze stavebnicové řady EU. Ani jednu jsem v plném chodu nikdy neviděl.
Možná, že v nich byla i nějaká stabilizace, třeba u mikrofonních zesilovačů. Přeci jen byly REL-EU svou tehdejší výbavou o nějaký level výš, než pozdější, poválečné a očesané MU a DU.
Možná si to Jirko pleteš opravdu s konci od RU ústředen /vysoké 19" rámy/, kde skutečně těch osm rtuťovek DCG4/1000 svítilo fialově zadem rámu až na blízkou stěnu :D
#35 Příspěvek od konosuke »
oranžová doutnavka pasuje k analogu jak prdel na nočník - je to vintage styl a poslechový rituál zároveň, pozorovat za soumraku dílky stroboskopu na okraji talíře, vokýnko NC410, 440 , 450 považuji za nešťastné řešení
když jsem se v roce 1994 rozhodoval mezi Pioneer a JVC tak vyhrála jednodušší alternativa I. bez stroboskopu - dodnes trochu lituji absenci té optické parádičky
#36 Příspěvek od Hill »
makak píše:Co blbnete s doutnavkama ? Je rok 2019. Krystalem řízený oscilátor, dělička a LED. Zapíná se jenom pro kontrolu rychlosti otáčení, při provozu je to vypnuté, aby nerušilo.
To moc neřeší, spousta gramodesek při řezání také neměla přesně nastavené otáčky: ještě v sedmdesátých letech se otáčky řezacího stolu v Loděnicích kontrolovaly stroboskopem řízeným ze sítě, jejíž kmotočet se zjišťoval vibračním kmitočtoměrem. Technik pak podle zkušenosti nechal značky pomalu běžet (většinou dopředu, protože tehdy naše síť měla kmitočet 50 Hz a více spíše vyjímečně; po většinu roku se nám ty generátory v elektrárnách točily pomaleji).
Tedy odchylka ±6 c ve výšce tónů se dala pokládat za velmi malou, vyhovující i pro ladění klavírů. Tempo tak nemohlo mít chybu větší, než ±0,35 %, což také nijak nerušilo.
Osmdesat
#37 Příspěvek od Osmdesat »
konosuke píše:oranžová doutnavka pasuje k analogu jak prdel na nočník - je to vintage styl a poslechový rituál zároveň, pozorovat za soumraku dílky stroboskopu na okraji talíře, vokýnko NC410, 440 , 450 považuji za nešťastné řešení
To je otázka přístupu. Tenkrát si dyzajnéři prostě nemysleli, že je to vintage a cool a kdesicosianglického a snažili se "esteticky rušivý" strobopotisk a světélko maximálně zamaskovat. Což se jim povedlo myslím dost elegantně. Z pohledu uživatele to byl pouze trpěný technický prvek, kterého nás definitivně zbavil digitální záznam..
Dnes je v módě opačný extrém, kdy se chlubně vystavují nekryté elektronky a digitrony.
#38 Příspěvek od sinclair »
Ten trpěný prvek byl třeba u pozdějších verzí NC440.12 nezbytně nutný.
Silně zjednodušený /=levnější/ motor i jeho elektronika dost "ujížděly", minimálně prvních 15 minut.
Osmdesat
#39 Příspěvek od Osmdesat »
Tak jistě. Trpíme obvykle jen to, co je nezbytně nutné :D A to tu nepadla zmínka o některých Europhonech :D Tam jsem ale viděl ledku, ne doutnavku.
#40 Příspěvek od konosuke »
jsme (většinou) technici tak čím více má stroj hejbátek, kontrolek a funkcí - tím lépe, lady manažerka právě naopak, polož desku na talíř, then push button and play
Naposledy upravil(a) konosuke dne 05 pro 2019, 13:12, celkem upraveno 1 x.
Osmdesat
#41 Příspěvek od Osmdesat »
Jenyk: mám sice menší cca 10 mm, ale mohla by stačit. Jestli chceš, pošlu ti ji v zadarmo v obálce.
#42 Příspěvek od konosuke »
všimněte si že šikmooký parchanti dodnes vkládají doutnavku coby síťovou kontrolku do rychlovárnic na vodu, často se vyhazujou kvůli spálené topné spirále nebo přerušeném kontaktu na kabel v podstavci bazmeku
Osmdesat
#43 Příspěvek od Osmdesat »
Otázka je, jestli to jsou jen skladové zásoby, nebo se doutnavky skutečně ještě vyrábějí? Přece jen neon není nijak levný plyn.
Navíc jak rozumně napájet ledku přímo ze sítě? Rezistor a usměrňovačka, to jsou už 3 součástky celkem. Číňan umí počítat a když sežene ležákové doutnavky, vyjde ho to možná levněji.
#44 Příspěvek od sinclair »
Už jsem o tom psal.
Jsou jich plné rychlovarky i žehličky, někdy pod červeným sklíčkem, svítí jak sviňa a málokdy jsou vadné :D
Ale už jsem viděl i poloprůhlednou rychlovarku, "pro změnu" klasicky rejžácky narvanou modrýma ledkama tak, že to osvěcovalo kus kuchyňské linky :D Tak z těch nee :D
Ještě tu nebyla řeč o dvou vysocesvítivých, oranžových LED, spojených antiparalelně a přes odpor cca 820R-1k2 na střídavé napětí 8-12V z místního tráfka gramofonu.
Klidně to prohlašte za prasárnu, ona to i prasárna je. Je to o vyzkoušení.
Dal jsem to už do několika NC440 a NC450, protože mi už došly rozumně svítící doutnavky.
Nejstarší úprava /moje vlastní NC440/, dělaná před asi 4-5 lety, v pořádku funguje.
Jen je potřeba obě LED šikovně "namířit" jejich čipy na stroboznačky a pokud možno sbíhavě, do jednoho bodu, jinak je to lehce rozmáznuté. Pokud se strefíte, jsou potom značky v zrcátku krásně ostré.
Použil jsem takový ten typ bezbarvého pouzdra - něco mezi bodovkou a rozptylkou, ani ryba, ani rak. S čistokrevnými bodovkami bude potřeba přesněji mířit.
S jinými, než oranžovými LED Kingbright /Official/ jsem to nezkoušel. Tudíž neručím za to, jak se to bude chovat třeba s modrými či pink, případně s rejžovým šrotem za padoš, anebo s napětím o dost vyšším, než mnou vyzkoušených 12V.
S oranžovými, vysocesvítivými Kingbright to prostě funguje.
Je proti tomu možno namítat spoustu věcí a já jsem si toho vědom.
Ale prostě to funguje :D
Jenyk
#45 Příspěvek od Jenyk »
Osmdesat < díky, tyhle ve velikosti 6 x 14 mm jsem už včera objednal.
sinclair > konečně odpověď na otázku, kterou jsem tohle téma začínal :D . Takže záložní řešení s LED by fungovalo.
