Dá se určit výkon rezistoru podle rozměru rezistoru?
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Já, když navrhuju nějaký zapojení a potřebuju někde pálit nějakej výkon, tak to prostě nejdřív vyzkouším a podle toho pak zvolím velikost rezistoru, nebo chlazení součástky.
Klob1 píše:Mám 3 rezistory stejně velké, ....Znám hodnotu každého rezistoru. Takže změřím buď úbytek napětí,další možnost úbytek proudu. Dosadím Ohmova zákona. Jinak výpočty vzorce jsou i po netu. Jenže o stejné velikosti má každý jinou Wattáž??? Je to možné? .
Asi to špatně chápeš a mícháš různé věci.
Samozřejmě, že na rozměrově stejných rezistorech(odporech) může být různý výkon - podle konkrétního napětí a/nebo podle ohmické hodnoty.
Mimochodem zkus rozvést, co myslíš pojmem "úbytek proudu".
Jiný parametr je max. povolený ztrátový výkon, a ten mají všechny odpory na tvé fotce mají úplně stejný. Bez ohledu na ohmickou hodnotu.
Max. výkon součástky každý výrobce uvádí. Když ho neznáš, musíš se řídit zkušeností nebo srovnáním s velikostí podobnými známými typy.
Rejže ale bohužel "vyrábí" kvantum všelijakých "mezivelikostí", s různě silnými, resp. co nejtenčími vývody a jenom oni sami vědí, co je vlastně pod tím lakem.
Velikost "něco mezi 0204 a 0207" a s vývody 0,35mm silnými, je hodně vidět v té nejlevnější "hračkové" výrobě, ale klidně i ve spínaných zdrojích.
Jsou především vedení snahou o co nejnižší výrobní cenu.
Potom se může snadno stát, že i "béžový 0207" odpor třeba nesnese víc, než 0,1W bez velkého ujíždění hodnoty, či smradu z laku.
Je docela užitečný, nakupovat tyhle pasívní věci od dvou-tří osvědčených firem, přičemž to nutně nemusí být zrovna "značky" jako Vishay, Vitrohm apod.
Existuje už hromada jiných, levnějších a přitom docela spolehlivých výrobců, namátkou Ezentek, Royalohm ad.
A raději vyloučit nakupování různých, cenově velice výhodných sad.
V té cenové výhodnosti bývá dost háčků.
Při nákupu odporů od 2-3 osvědčených výrobců, může potom být celkem jedno, který modrý 0207 zrovna popadneš do ruky - prostě bude vždycky na 0,6W a hotovo.
U součástek, z něčeho vykuchaných, to vždycky bude loterie.
Ani ty větší velikosti, jako 0411 pak nemusí automaticky znamenat 1W a víc. Mohou být třeba jenom určené na vyšší napětí.
Dříve jsem kuchal, ale tyto zrovna byli kupované jako nové. Jenže mi to nesouhlasí s účtenkami, které také raději schovávám si. Teď jsem se rozhodl, že si udělám v součástkách pořádek, aby to bylo všechno vcajku, co mám ve skříní a i shodnotami, jenže jsem narazil.. Dříve mě to nenapadlo, nesetkal jsem se, používal 1/4W, 0,4W 1/2W 0,6W, jenže pak jsem začal kupovat i 1W,1,5W 2W až do 20W většina v pohodě poznat a souhlasí i. Ale tyto právě ne.
Zakúpené rezistory si vždy označím nálepkou s informáciami, takže v šuplíku je jasno.
PotPalo píše:Prikladám tabuľku výkonov podľa rozmeru. Lenže už som mal rezistor, ktorého rozmery nesedeli s touto tabuľkou. Podľa dĺžky to bola jedna watáž, podľa priemeru iná. Iný výrobca môže použiť iný materiál, a teda aj rozmery budú iné.
Děkuji za pomoc. jen tu není ten rozměr, přesně to je 3,13x9 takže by to měl být 3x9 nebo spíš 3,2x9
No právě to od jisté doby dělám, ale mám dost součástek zakoupených před, nežli jsem to začal dělat. Takže, proto to tak teď řeším, a díky tomu jsem na to narazil.
