Varianta zapojení dvou rezistorů (HP)
#31 Příspěvek od Artaban001 »
Co mu brání si vyrobit "sedláckou" nabíječku, kdy použije třeba 24V trafo z montážních světel, usměrňovací můstek a autožárovku do předních světel co by omezovač proudu na 4A (žárovka do předních světel Škoda 100 a paralelně zapojený vlákna). Při zkratu a nebo přepólování mu maximálně odejde ta žárovka. Komusi jsem to tak spáchal a dotyčný byl spokojen. nevýhodou je případný svit ty žárovky skrz větrací otvory skříňky.
#32 Příspěvek od sinclair »
No nic mu nebrání. Jemu ale trafo asi shořelo, jak naznačoval.
Akorát, že hlavní řeč tu jde o věci, napájené rovnou ze sítě - to bude asi ten hlavní rozdíl :D
#33 Příspěvek od masar »
sinclair píše:...Akorát, že hlavní řeč tu jde o věci, napájené rovnou ze sítě - to bude asi ten hlavní rozdíl :D
Ale hlavní řeč tu jde o něčem jiném, ne o napájení "rovnou ze sítě"...Kvůli tomu to v HP není. :wink:
Tazatel se ptá, které pořadí dvou sériově zapojených rezistorů má zvolit, protože dokládá svými skvělými a přesnými výpočty, že když to pořadí přehodí, změní se mu proudy, napětí a ztrátové výkony v obvodu.
A to je objev na Nobelovu cenu, ne?
#34 Příspěvek od Michal22 »
masar - můj brácha si kdysi myslel, že čím silnější vodič, tím větší ztráty.
Když jsem se jel ptal na to, jak na to přišel, tak mi vysvětloval něco v tom smyslu, že se ten proud v tom větším průřezu nějak ztratí - asi myslel, že zabloudí :D
Tak jsem mu to vysvětlil :-)
Útěchou je to, že má SŠ strojírenskou a VŠ ekonomickou, na elektriku vůbec nešahá :-)
forbidden
#35 Příspěvek od forbidden »
Ten proud se v tom tlustým drátu naředí a nemá pak takovou sílu. :D
#36 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli skončil jako ekonom, tak musel otočit o 180° a začít používat co nejtenčí dráty, protože měď je drahá. :D
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
