Tester svítících diod (HP)
#16 Příspěvek od rnbw »
Crifodo píše:většina publikovaných věcí má úroveň slabomyslného dementa.
Pretoze kazdy slabomyselny dement tam dokaze to video priamo z mastnej placky na dva kliky nahrat...
keemo
#17 Příspěvek od keemo »
No, a niektori uzivatelia niesu schopni zadat do google ani model svojej tv aby zistili ci podporuje DVB-t2... Radsej otravuju telefonom na servise.
josek
#18 Příspěvek od josek »
Crifodo píše:Nepřipadá vám že je ten svět nějak naruby?
před 60 lety připravovali 3 měsíce AR do tisku, kreslička to smolila šablonkama, redaktoři psací stroje, korektury, pak to vyšlo jednobarevně, ale technicky to mělo hlavu a patu a nějakou úroveň.
To je pravda, ale zabudol si dopísať, koľko % takých konštrukcií naozaj na prvý raz fungovalo a v koľkých nasledujúcich číslach vychádzali opravy a úpravy. Tak asi.
A áno, dnes hocijaký 🤐 nakreslí schému aj DPS v nejakom CADe a potom to prezentuje ako overenú konštrukciu. Pritom nemusí mať jediný merací prístroj a ani súčiastku, to už je zvrhlosť
JoDiK
#19 Příspěvek od JoDiK »
Neniu píše:Na zkoušení LEDek používám tento super udělátor http://www.zajic.cz/ledtest/ledtest.html Je to sice komerční výrobek, ale můžeš si to poskládat i doma.
Zaujalo mě to časové zapínání a zkusil jsem si to udělat zvlášť a nefungovalo - bylo furt zaplé. Bez přemýšlení jsem totiž zapojil ty tranzistory dle schématu a teď jsem zmaten. Podle mě má špatně značku tranzistoru MOSFET P-channel.
Škoda, že se u nás neujala ta americká verze se zobrazenou body diodou, pak by to každého trklo hned...
Prostě na naší značce je vývod S vždy ten, který je uvnitř spojen se základní destičkou, on má ale ve schématu ty dva vývody prohozené a protože nejsou popsané G-D-S vývody, zapojil jsem to blbě!
Obrázek
(31.33 KiB) Staženo 180 x
Neniu
#20 Příspěvek od Neniu »
Zajímavý a užitečný postřeh, moje zkoušečka fungovala na první pokus, ale to proto, že je dobře nakreslená deska a její osazení, kontrolovat ji proti schématu mě nenapadlo.
S tou značkou máš pravdu jen částečně, občas jsou ty americké vidět i u nás, asi je to věcí zvyku ale tentokrát souhlasím s tím, že co je americké, to je lepší :)
Jsem na cestě k šípku.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
