Pripojim napajanie, rozsvieti sa vypinac na zeleno a POWER na oranzovo (standby mod). Stlacim vypinac, POWER sa zmeni na zelenu a projektor sa rozbehne (lampa svieti, vidim hladanie signalu). Po par sekundach vsetko zhasne, zostane svietit len vypinac. Zapnut sa uz neda, rele v zdroji zostava zopnute (ked odpojim napajanie, pocujem jeho odpadnutie).
Servisny manual je, ale bez schemy
https://elektrotanya.com/benq_w1060_ver ... nload.html
Zatial som zistil, ze zdroj dava dve napatia: 3,3V (standby) a 12V (po zapnuti). Jeden pin bude zapinaci - v standby je na nom 0V, po zapnuti asi 1,1V (divna hodnota). Ked sa projektor vypne, zmizne 12V. Zostava 3,3V a zapinacich 1,1V tiez. Problem bude teda asi v zdroji.
Zdroj je oznaceny DP125-262. Elyty su vporiadku (su tam len Rubycony a Nichicony). K zdroju je pripojeny aj menic pre lampu (ballast), ale len dvoma drotmi (390V), takze ten by hadam nemal sposobit takyto problem. Idem spravnym smerom?
