Projektor Benq W1060 - vypina sa bez indikacie chyby
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal sa mi do ruk projektor Benq W1060. Vraj sa zacal po case vypinat a cas sa postupne skracoval. Teraz je uz len par sekund.
Pripojim napajanie, rozsvieti sa vypinac na zeleno a POWER na oranzovo (standby mod). Stlacim vypinac, POWER sa zmeni na zelenu a projektor sa rozbehne (lampa svieti, vidim hladanie signalu). Po par sekundach vsetko zhasne, zostane svietit len vypinac. Zapnut sa uz neda, rele v zdroji zostava zopnute (ked odpojim napajanie, pocujem jeho odpadnutie).
Servisny manual je, ale bez schemy :( Navyse mnohe veci vobec nezodpovedaju realite (napr. pocet ventilatorov).
https://elektrotanya.com/benq_w1060_ver ... nload.html
Zatial som zistil, ze zdroj dava dve napatia: 3,3V (standby) a 12V (po zapnuti). Jeden pin bude zapinaci - v standby je na nom 0V, po zapnuti asi 1,1V (divna hodnota). Ked sa projektor vypne, zmizne 12V. Zostava 3,3V a zapinacich 1,1V tiez. Problem bude teda asi v zdroji.
Zdroj je oznaceny DP125-262. Elyty su vporiadku (su tam len Rubycony a Nichicony). K zdroju je pripojeny aj menic pre lampu (ballast), ale len dvoma drotmi (390V), takze ten by hadam nemal sposobit takyto problem. Idem spravnym smerom?
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Vím, že se mi tu vypínal BENQ a byl to normálně zdrojový IO. Teď nevím jestli TNY, LNK nebo něco takového malého.
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od rnbw »
Je tam ICE1PCS02 (PFC), TOP244YN (12V zdroj), DAP021 (standby zdroj).
Ten DAP021 je zaujimavy - logo ST, puzdro SO16 a zjavne integrovany FET (piny 1-4 spojene, tiez 13-16). Asi nieco ako Viper16. Ale ten funguje.
Zdroj je uplne na spodku a nepristupny. Skusim ho zapnut vonku a zatazit.
#4 Příspěvek od rnbw »
Takze zdroj sa da zapnut pripojenim odporu 4K7 medzi zeleny (3,3VSB) a modry (enable) drot. Zatazil som 12V prudom 0,2A. Po chvili sa vypol, vratane PFC. TOP bol uplne rozpaleny.
TOP je namontovany na malickom chladici. Ventilator vedla to asi nezachrani (pri teste nezapojeny). Takze poddimenzovane chladenie a TOP to asi dlhodobo nezvladal.
#5 Příspěvek od rnbw »
Dal som novy TOP244YN (v GME mali jediny kus) a zdroj sa uz nevypina. Pri zatazi 0,2A bezal 10 minut a TOP je studeny. Takze to chladenie je asi dostatocne, ked je TOP vporiadku (plosak okolo nema ziadne znamky prehrievania).
#6 Příspěvek od rnbw »
Projektor zlozeny a funguje, dakujem za tip :)
drobino
#7 Příspěvek od drobino »
Zdravím pánové,
je to sice staré téma ale nechci zakládat nové, mám teď v ruce tento projektor, již přede mnou někdo vyměnil odpálený TOP244YN za TOP249YN ve 12V větvi. Zdroj ani tak nenaběhl tak se dostal ke mně. Já našel proraženou zenerku na fotce, ale bohužel nemohu najít správný díl. Pomohl by mi někdo s hodnotou ZD? Na bordu je označena jako ZD104 tak předpokládám že je to zenerka.
Děkuji
#8 Příspěvek od rnbw »
Brown, yellow, green = RLZ6.8B
drobino
#9 Příspěvek od drobino »
Díky zrovna jsem to dohledal taky, ale aspoň to mám potvrzené.
drobino
#10 Příspěvek od drobino »
Ještě dotaz pro jistotu mám tu jen zenerku 6,8V 1N4736A do35 můžu ji požít alespoň na zkoušku?
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano.
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Mno raději bych požil něco jiného :lol:
