Po půl roce práce jsem dokončil ATpad - herní konzole využívající procesor ATmega8. Softwarový výstup obrazu na TV RGB v PAL/NTSC nebo na VGA monitor. Spouštění programů z SD karty.
Já jsem kdysi přetaktoval 89C2051 z povolených 24MHz až na 75Mhz, než začal padat. V jedné aplikaci používám léta 48Mhz. Atmely jsou na tohle super.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Jo Atmely jdou hezky přetaktovávat. Používám ATmega8L, který by se měl provozovat jen na nízké napětí na 8 MHz. Téměř všechny ATmegy mi zatím jely spolehlivě na 24 MHz, některé až na 27 MHz, jen nějaké starší kusy ATmegaL mi jely jen do 16 MHz. A to ještě nevím, zda testovací krystaly 30 MHz (se kterými to nejede) nepoužívám nějak špatně, protože to jsou jiné typy krystalů a procesory s nimi jedou jakoby na poloviční frekvenci, což je divné. Zatímco když nejedou s nižší frekvencí, tak se to projevuje jinak, některé funkce nefungují správně (např. nejde čtení z SD karty nebo vypalování programu).
Připadá mi, že zvednutí udávané frekvence u ATmega88 na 20 MHz proti 16 MHz u ATmega8 neznamená použití lepší technologie, jen si troufli udávat jinou bezpečnou hranici bez změny technologie.
To bude spíš třetinová frekvence. Některý krystaly potřebují ke klasickýmu kondíku cca 10p u krystalu ještě seriovou kombinaci LC, aby naskočily na trojnásobku. Teď to z hlavy nevím, ale tuším jsem tam dával 100p + 4.7uH...
Co mám 30Mhz, ty to nepotřebují, ale 29.xxxx běžel bez LC na třetině.
Samozřejmě stačí jeden LC, ne že tam dáš dva. A je zajímavý, že když už naskočí na tom správným kmitočtu, tak se zpátky na třetinu po odpojení LC nevrátí. Je kolem toho nějaká teorie, ale já mám z Vánoc a práce tak vypláchnutou hlavu, že sem nechci psát nesmysly.
A jinak místo krystalu se dá použít cívečka s jádrem a dá se s tím hezky hrát.
Tak to je bomba, gratuluji.
Ty 30MHz krystaly asi nebudou pravé 30MHz, ale jsou vlastně 10MHz krystaly využívající 3. harmonickou. Proto asi ten problém.
Tak to jsem netušil, že se u krystalů rozlišuje na které harmonické mají kmitat. A skutečně, když se dívám do datasheetů, tak u nižších frekvencí píší "fundamental" a u vyšších "3rd overtone" nebo "5rd overtone". Takže je nestačí jen jednoduše zapojit, musí se přizpůsobit i okolní obvody. Žil jsem v bludu!
