ATpad - levná herní konzole s ATmega8
Panda38
#1 Příspěvek od Panda38 »
Po půl roce práce jsem dokončil ATpad - herní konzole využívající procesor ATmega8. Softwarový výstup obrazu na TV RGB v PAL/NTSC nebo na VGA monitor. Spouštění programů z SD karty.
Ukázkové video na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jmdYueKbfG8
Obrázek
Stránka s podrobným popisem, návody, podklady: http://www.breatharian.eu/hw/atpad/
Obrázek
#2 Příspěvek od Crifodo »
To je bestiální, klobouk dolů.
procesor nekvičí při tom přetaktování?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem kdysi přetaktoval 89C2051 z povolených 24MHz až na 75Mhz, než začal padat. V jedné aplikaci používám léta 48Mhz. Atmely jsou na tohle super.
Panda38
#4 Příspěvek od Panda38 »
Jo Atmely jdou hezky přetaktovávat. Používám ATmega8L, který by se měl provozovat jen na nízké napětí na 8 MHz. Téměř všechny ATmegy mi zatím jely spolehlivě na 24 MHz, některé až na 27 MHz, jen nějaké starší kusy ATmegaL mi jely jen do 16 MHz. A to ještě nevím, zda testovací krystaly 30 MHz (se kterými to nejede) nepoužívám nějak špatně, protože to jsou jiné typy krystalů a procesory s nimi jedou jakoby na poloviční frekvenci, což je divné. Zatímco když nejedou s nižší frekvencí, tak se to projevuje jinak, některé funkce nefungují správně (např. nejde čtení z SD karty nebo vypalování programu).
Připadá mi, že zvednutí udávané frekvence u ATmega88 na 20 MHz proti 16 MHz u ATmega8 neznamená použití lepší technologie, jen si troufli udávat jinou bezpečnou hranici bez změny technologie.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bude spíš třetinová frekvence. Některý krystaly potřebují ke klasickýmu kondíku cca 10p u krystalu ještě seriovou kombinaci LC, aby naskočily na trojnásobku. Teď to z hlavy nevím, ale tuším jsem tam dával 100p + 4.7uH...
Co mám 30Mhz, ty to nepotřebují, ale 29.xxxx běžel bez LC na třetině.
Panda38
#6 Příspěvek od Panda38 »
Ano spíš mi to připadalo na třetinovou frekvenci, to by mohlo sedět. Takže ještě LC, to je zajímavé.
Takže kdybych měl externí generátor, tak možná by mohly jet i na podstatně vyšší frekvenci? To by bylo zajímavé vyzkoušet kam až by se dostaly.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Samozřejmě stačí jeden LC, ne že tam dáš dva. A je zajímavý, že když už naskočí na tom správným kmitočtu, tak se zpátky na třetinu po odpojení LC nevrátí. Je kolem toho nějaká teorie, ale já mám z Vánoc a práce tak vypláchnutou hlavu, že sem nechci psát nesmysly.
A jinak místo krystalu se dá použít cívečka s jádrem a dá se s tím hezky hrát.
Panda38
#8 Příspěvek od Panda38 »
Děkuji za info, to vypadají být dobré náměty k dalšímu experimentování.
Osmdesat
#9 Příspěvek od Osmdesat »
Tak to je bomba, gratuluji.
Ty 30MHz krystaly asi nebudou pravé 30MHz, ale jsou vlastně 10MHz krystaly využívající 3. harmonickou. Proto asi ten problém.
Panda38
#10 Příspěvek od Panda38 »
Tak to jsem netušil, že se u krystalů rozlišuje na které harmonické mají kmitat. 8O A skutečně, když se dívám do datasheetů, tak u nižších frekvencí píší "fundamental" a u vyšších "3rd overtone" nebo "5rd overtone". Takže je nestačí jen jednoduše zapojit, musí se přizpůsobit i okolní obvody. Žil jsem v bludu! 8O
