Kreslení plošných spojů
nebo asfalt rozpuštěný v trichlorethylenu a trubičkové pero, ten vydrží i leptání v HCl+H₂O₂, nebo v HNO₃.
V poslední době ale spíš nažehlení toneru z výtisku na lejzrovce, pokud je k dispozici předloha,
Je tady někde na EB o tom vlákno, kam jsem i přispíval.
Zkoušel jsem i podkladový papír ze samolepících štítků nebo tapety dcfix, ale ty barevné papíry jsou zatím to nejlepší.
Motiv vytisku na běžný papír, pak na něj přilepím isolepou o kousek větší ten barevný a znovu pustím do tiskárny. Lepit je potřeba jen na straně která vjíždí do tiskárny.
Lakové fixy Edding by mohly fungovat.
http://www.edding-shop.cz/lakove-popiso ... ath=215547
http://www.edding-shop.cz/specialni-pop ... ath=215548
Řada 750 výslovně odolává kyselinám a louhům, ale není v tenkém hrotu.
Dělal jsem i fotocestou, ale tu jsem více používal na panely z plexiskla, na to byl fotorezist ze soupravy Grafolit prodávaní počátkem sedmdesátých let skvělý. Předloha se udělala na pauzák Propisotem a tuší (dnes bych ji vytiskl na laserovce), neosvětlený fotorezist se umyl vývolkou a místa vyplnila autolakem. Pak jsem panel hodil do vody a nechal rozpustit ten osvětlený fotorezist. Osušit, zakrýt průhledy, nastříkat stříbřenkou celý panel, a po uschnutí byl panel přímo profi.
Existuje vůbec ještě nějaký negativní fotorezist po vytvrzení rozpustný ve vodě, jaký byl tehdy v té sadě? Všichni dnes nabízejí fotorezisty omyvatelní organickými ředidly, což je pro tento účel k ničemu, protože bych s fotorezistem umyl i ty nápisy, se kterými jsem si předtím dal takovou práci...
https://www.ebay.com/itm/10-Sheets-A4-H ... 3994992078
Na leptání ty žluté fólie třeba někdy zkusím, i když do chloridu to zvládám v pohodě bez nich, ba i bez fotocesty.
