Kreslení plošných spojů
FERYACT
#1 Příspěvek od FERYACT »
Kresll jsem plošné spoje fixem 1496. Nemohu ho sehnat.Čím kreslíte plošné spoje? Dík.
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Jako rychlovku, asfalt v nitroředidle s pár kapkami strojního oleje a trubičkové pero...
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Pro leptání v chloridu se mi osvědčily normální lihovky Centropen OHP marker permanent.
FERYACT
#4 Příspěvek od FERYACT »
Ta 1496 byla lihovka pro leptání v chloridu dobrá.
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
edding 140S ohp marker permanent 0,3mm
nebo asfalt rozpuštěný v trichlorethylenu a trubičkové pero, ten vydrží i leptání v HCl+H₂O₂, nebo v HNO₃.
V poslední době ale spíš nažehlení toneru z výtisku na lejzrovce, pokud je k dispozici předloha,
jirkati
#6 Příspěvek od jirkati »
Elemane, na co ten toner tiskneš? Mám trochu obavu o válec v mém SAMSUNGu ML 1640.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Fotocestou (negativní) dělám i zkušební desky.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Většinou na lesklý papír slevových letáků nastříhaný na příslušný formát. Zkoušel jsem i běžný kancelářský papír, ale ten je po odmočení moc chlupatý. Nejlepších výsledků jsem dosáhl s HP1020 a orig. tonerem. Samsung 1640 mám shodou okolností také, ale s alternativním tonerem, protože orig. stál od začátku za h...., ale výsledky nejsou tak dobré jako s HP.
Je tady někde na EB o tom vlákno, kam jsem i přispíval.
jirkati
#9 Příspěvek od jirkati »
Dříve jsem totiž používal lesklé papíry z reklamních krajových listů v telefonním seznamu. Ten letitý "seznam" nějak zmizel (podezírám manželku z úklidu, kde neměla). Ty letáky mě nenapadly. Dík.
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Po zkoušení všeho možného jsem skončil u barevných lepících papírů. Tisknu na stranu lepidla, pěkně a rychle se to odmočí. V balení je osm A4 za 25,-Kč.
Zkoušel jsem i podkladový papír ze samolepících štítků nebo tapety dcfix, ale ty barevné papíry jsou zatím to nejlepší.
Motiv vytisku na běžný papír, pak na něj přilepím isolepou o kousek větší ten barevný a znovu pustím do tiskárny. Lepit je potřeba jen na straně která vjíždí do tiskárny.
#11 Příspěvek od Crifodo »
Centropen dost inovuje a asi ustupuje v šíři sortimentu od kvality k atraktivitě.
Lakové fixy Edding by mohly fungovat.
http://www.edding-shop.cz/lakove-popiso ... ath=215547
http://www.edding-shop.cz/specialni-pop ... ath=215548
Řada 750 výslovně odolává kyselinám a louhům, ale není v tenkém hrotu.
Dremarcus
#12 Příspěvek od Dremarcus »
Da se koupit papír pro tisk DPS. Stojí asi 100kč a je jich 10ks A4. Tisknu takle dlouho a Xerox 3010 a 3020 drží dodnes. Válec je zatím OK.
Dremarcus
#13 Příspěvek od Hill »
Na kusovky používám stále kalafunu rozpuštěnou v isopropylakoholu a obarvenou kapkou barvy z lihového fixu. Kreslím dámským perem. Vrtané otvory si oťukám z předlohy jehlou na desku (u dvouvrstbých spojů některé musém předvrtat, abych se trefil i na druhé straně) a spojuji body podle předlohy.
Dělal jsem i fotocestou, ale tu jsem více používal na panely z plexiskla, na to byl fotorezist ze soupravy Grafolit prodávaní počátkem sedmdesátých let skvělý. Předloha se udělala na pauzák Propisotem a tuší (dnes bych ji vytiskl na laserovce), neosvětlený fotorezist se umyl vývolkou a místa vyplnila autolakem. Pak jsem panel hodil do vody a nechal rozpustit ten osvětlený fotorezist. Osušit, zakrýt průhledy, nastříkat stříbřenkou celý panel, a po uschnutí byl panel přímo profi.
Existuje vůbec ještě nějaký negativní fotorezist po vytvrzení rozpustný ve vodě, jaký byl tehdy v té sadě? Všichni dnes nabízejí fotorezisty omyvatelní organickými ředidly, což je pro tento účel k ničemu, protože bych s fotorezistem umyl i ty nápisy, se kterými jsem si předtím dal takovou práci...
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Kup si za pajdu ty zlute papiry z ebay a na nejake letaky, odmocovani apod. uz nikdy ani nepomyslis. Jak deska vychladne, papir sloupnes a sup s ni do chloridu.
https://www.ebay.com/itm/10-Sheets-A4-H ... 3994992078
#15 Příspěvek od Hill »
Jenže já to nechci na plošňáky, ale na úplný nebo částečný jedno- i vícebarevný potisk průhledných panelů z plexi nebo polystyrenu zezadu (aby to za rok nevypadalo, jako bílá technika Brandt, na níž za stejnou dobu zmizí polovina popisů na panelech). Hlavně kvůli těm nápisům nejsou organická ředidla žádoucí, jen voda.
Na leptání ty žluté fólie třeba někdy zkusím, i když do chloridu to zvládám v pohodě bez nich, ba i bez fotocesty.
