ESP8266 (ESP-01)WiFi Manager a posílání teploty
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Já jsem to upravil takto označeno ************* je to dobře? zatím nevím jak předávat SSID a PASSWORD ale to zatím neřeším
GPIO0 je na ESP-01 je při programování musí být na LOW ,jak zapojit tlačítko mám tam dát jako Pull UP odpor na zem nebo na 3V3 nebo to je zapnuto tímto pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP)? díky
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <DNSServer.h>
//http://www.urel.feec.vutbr.cz/MPOA/2015/esp8266-ds18b20
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // Inicializace DS18B20 na pinu GPIO2
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
*********** #define TRIGGER_PIN 0 //GPIO0 na ESP8266 ESP-01 ***************
const char* ssid = " "; // Nastavení připojení k síti
const char* password = " ";
const char* host = "api.thingspeak.com"; // Informace pro připojení k thingspeak.com
const char* APIkey = "";
bool scnd = false;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
***** pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);********
***** if(digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW) {***********
***** WiFiManager wifiManager; ***********
***** wifiManager.startConfigPortal("ArduinoAP");*********
Serial.begin(115200); // Otevření komunikace po sériové lince
delay(10);
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password); // Inicializace připojení k síti
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Potvrzení připojení k síti
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println();
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
delay(30000); // Měření a odesílání teploty probíhá v intervalu cca 30s
float temp;
DS18B20.requestTemperatures(); // Získání informace o teplotě teploty
temp = DS18B20.getTempCByIndex(0);
Serial.print("Temperature: ");
Serial.println(temp);
char charVal[12];
dtostrf(temp, 8, 2, charVal); // Konverze vyčtené teploty do stringu
// (hodnota, počet míst, počet desetinných míst,
// umístění stringu)
if(scnd){
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
String url = "/update?key="; // Vytvoření URL pro odeslání informace o teplotě
url += APIkey;
url += "&field1=";
url += charVal;
Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.println(url);
// Odeslání požadavku na server
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
delay(10);
Serial.println();
while (client.available()) {
String line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line); // tisk informací přijatých ze serveru
Serial.println();
Serial.println("connection completed"); // potvrzení ukončení odesílání
Serial.println();
Serial.println();
else
Serial.println("uncorrect first temperatue");
Serial.println(); // Ošetření nesprávnosti první změřené hodnoty po připojení
scnd=true; // k napájení
GPIO0 je na ESP-01 je při programování musí být na LOW.
Takže víš, že když připojíš na GPIO0 LOW, přepne se ti to do stavu programovaní.
A níže máš if(digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW)
Co se asi stane, když připojíš na ten pin GPIO0 LOW a resetneš to?
Ale možna se mylim
Když budu mít ESP-01 někde na chatě a pokud se nepřipojí třeba za 5 minut, tak se spustí ten WiFi Manager je kravina.
To tlačítko je tak nejlepší nápad.
Ale nějak to ošetřit a ne to nacpat přimo do void setup.
By mělo stačit to dat do
Kód: Vybrat vše
delay(500);
Serial.print(".");
https://arduino.stackexchange.com/quest ... -gpio-pins
- markoni
WiFiManager-master.zip- (38.71 KiB) Staženo 247 x
- pocitujlasku
momentalne nemam tie zdrojaky pri sebe, ale je to par riadkov a da sa to vygooglit. len mala pripomienka, ak je tam delay 30 sekund, tak cely program stoji, teda sa nan neda pripojit. ja to riesim tak, ze si ukladam cas, a ten kontrolujem, ci uz je viac ako 30 sekund. a vtedy viem jednak reagovat hned na stav wifi a aj dokazem obsluhovat stranku
Toto zpatky.
a jak psal pocitujlasku, delay(30000) je blbost.
Zjistiš teplotu, odešleš ji, a pak na 30 sekund tu ESP-01 zastavič.
Kód: Vybrat vše
unsigned long time = millis();
int toggle = 1;
void loop() {
if(millis()-time > 30000)
// co je tady, se vykona každých 30 sekund
time = millis();
}- markoni
Kód: Vybrat vše
float temp;
char charVal[12];
if(scnd){
WiFiClient client;
return;
url += APIkey;
url += "&field1=";
url += charVal;
delay(10);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
else
}}ale předáván těch parametrů SSID a heslem mezi WiFiManagerem a vlastním odesíláním teploty vůbec nevím jak řešit ,WiFiManager to někde uloží v paměti asi v eeprom po resetu ESP najede vlastní program co posílá teplotu na server ale musí někde najít ty přístupové parametry co uložil ten WiFiManager v eeprom aby se přihlásil k wifi síti
- markoni
Kód: Vybrat vše
Rui Santos
Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com/esp32-esp8266-input-data-html-form/
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files.
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
#include <Arduino.h>
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#else
#include <ESPAsyncTCP.h>
#endif
#include <ESPAsyncWebServer.h>
AsyncWebServer server(80);
// REPLACE WITH YOUR NETWORK CREDENTIALS
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
const char* PARAM_INPUT_1 = "input1";
const char* PARAM_INPUT_2 = "input2";
const char* PARAM_INPUT_3 = "input3";
// HTML web page to handle 3 input fields (input1, input2, input3)
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html><head>
<title>ESP Input Form</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head><body>
<form action="/get">
input1: <input type="text" name="input1">
<input type="submit" value="Submit">
</form><br>
input2: <input type="text" name="input2">
</form><br>
input3: <input type="text" name="input3">
</form>
</body></html>)rawliteral";
void notFound(AsyncWebServerRequest *request) {
request->send(404, "text/plain", "Not found");
void setup() {
WiFi.mode(WIFI_STA);
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("WiFi Failed!");
return;
Serial.println();
Serial.print("IP Address: ");
// Send web page with input fields to client
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, "text/html", index_html);
// Send a GET request to <ESP_IP>/get?input1=<inputMessage>
server.on("/get", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
String inputMessage;
String inputParam;
// GET input1 value on <ESP_IP>/get?input1=<inputMessage>
if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) {
inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();
inputParam = PARAM_INPUT_1;
// GET input2 value on <ESP_IP>/get?input2=<inputMessage>
else if (request->hasParam(PARAM_INPUT_2)) {
inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_2)->value();
inputParam = PARAM_INPUT_2;
// GET input3 value on <ESP_IP>/get?input3=<inputMessage>
else if (request->hasParam(PARAM_INPUT_3)) {
inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_3)->value();
inputParam = PARAM_INPUT_3;
else {
inputMessage = "No message sent";
inputParam = "none";
Serial.println(inputMessage);
request->send(200, "text/html", "HTTP GET request sent to your ESP on input field ("
+ inputParam + ") with value: " + inputMessage +
"<br><a href=\"/\">Return to Home Page</a>");
server.onNotFound(notFound);
server.begin();
void loop() {
ale já potřebuji aby to vystupovalo jako AP abych si jeho jméno mohl vyvolat na telefonu a přihlásit se k tomu a tam do formuláře zadat ty údaje k té které síti bych to potřeboval nehledě k tomu ten příklad neřeší uložení údajů díky
