ESP8266 (ESP-01)WiFi Manager a posílání teploty
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Tady jsem našel WiFi Manager https://www.arduinoslovakia.eu/blog/201 ... er?lang=cs
Já jsem to upravil takto označeno ************* je to dobře? zatím nevím jak předávat SSID a PASSWORD ale to zatím neřeším
GPIO0 je na ESP-01 je při programování musí být na LOW ,jak zapojit tlačítko mám tam dát jako Pull UP odpor na zem nebo na 3V3 nebo to je zapnuto tímto pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP)? díky
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <DNSServer.h>
//http://www.urel.feec.vutbr.cz/MPOA/2015/esp8266-ds18b20
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // Inicializace DS18B20 na pinu GPIO2
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
*********** #define TRIGGER_PIN 0 //GPIO0 na ESP8266 ESP-01 ***************
const char* ssid = " "; // Nastavení připojení k síti
const char* password = " ";
const char* host = "api.thingspeak.com"; // Informace pro připojení k thingspeak.com
const char* APIkey = "";
bool scnd = false;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
***** pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);********
***** if(digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW) {***********
***** WiFiManager wifiManager; ***********
***** wifiManager.startConfigPortal("ArduinoAP");*********
Serial.begin(115200); // Otevření komunikace po sériové lince
delay(10);
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password); // Inicializace připojení k síti
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Potvrzení připojení k síti
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println();
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
delay(30000); // Měření a odesílání teploty probíhá v intervalu cca 30s
float temp;
DS18B20.requestTemperatures(); // Získání informace o teplotě teploty
temp = DS18B20.getTempCByIndex(0);
Serial.print("Temperature: ");
Serial.println(temp);
char charVal[12];
dtostrf(temp, 8, 2, charVal); // Konverze vyčtené teploty do stringu
// (hodnota, počet míst, počet desetinných míst,
// umístění stringu)
if(scnd){
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
String url = "/update?key="; // Vytvoření URL pro odeslání informace o teplotě
url += APIkey;
url += "&field1=";
url += charVal;
Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.println(url);
// Odeslání požadavku na server
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
delay(10);
Serial.println();
while (client.available()) {
String line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line); // tisk informací přijatých ze serveru
Serial.println();
Serial.println("connection completed"); // potvrzení ukončení odesílání
Serial.println();
Serial.println();
else
Serial.println("uncorrect first temperatue");
Serial.println(); // Ošetření nesprávnosti první změřené hodnoty po připojení
scnd=true; // k napájení
Le_Ze
#2 Příspěvek od Le_Ze »
Když jsem přežraný salátu a ryb, tak mi to nepřemýšlí, ale jen první postřeh.
GPIO0 je na ESP-01 je při programování musí být na LOW.
Takže víš, že když připojíš na GPIO0 LOW, přepne se ti to do stavu programovaní.
A níže máš if(digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW)
Co se asi stane, když připojíš na ten pin GPIO0 LOW a resetneš to?
Ale možna se mylim :(
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
já vím že se to asi nastaví na programovacího módu ale u toho modelu ESP-01 nemáš na výběr na GPIO2 je připojené čidlo DS18B20,já bych se nejraději obešel bez tlačítka ale jak to udělat aby si mohl vynutit kdykoliv skočit do módu AP? díky
Le_Ze
#4 Příspěvek od Le_Ze »
Ono zaleží na co to máš.
Když budu mít ESP-01 někde na chatě a pokud se nepřipojí třeba za 5 minut, tak se spustí ten WiFi Manager je kravina.
To tlačítko je tak nejlepší nápad.
Ale nějak to ošetřit a ne to nacpat přimo do void setup.
By mělo stačit to dat do
Kód: Vybrat vše
delay(500);
Serial.print(".");
https://arduino.stackexchange.com/quest ... -gpio-pins
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Můžeš mi poskytnou upravený příklad včetně těch proměnných ssid, password o které ve své podstatě jde uložení a pak následné dosazení do toho měřiče teploty už na tím trávím mnoho času a mám to u PC jako vrabčí hnízdo díky předem
V tom odkazu je změna GPIO a to jde? 8O
Le_Ze
#6 Příspěvek od Le_Ze »
Nemužu, jsem na chatě a mam jen mobil.
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
To tak nespěchá až budeš mít čas a předem díky
Le_Ze
#8 Příspěvek od Le_Ze »
prostě cele to if(digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW) atd. překopiruj tam, kde jsem ti předtim napsal - nad delay(500)
Bude kontrolovat zda maš na tom pinu LOW, až když se nedude moct připoji.
Neznam ten WiFi Manager, tak musiš zkusit.
markoni
#9 Příspěvek od markoni »
Tak asi a tu knihovnu wifimanager tady podívej se na to předem díky
WiFiManager-master.zip
(38.71 KiB) Staženo 247 x
pocitujlasku
#10 Příspěvek od pocitujlasku »
ja to mam riesene tak, ze po zapnuti sa spusti rezim ap+ klient. ked sa pripoji na klienta, tak ap vypne. ak pocas behu sa odpoji od wifi automaticky opat nabieha do stavu ap+ klient. teda bud je normalne pripojeny na wifi, alebo pripojenie zlyhalo a je v rezime ap a vtedy sa viem nan pripojit a nastavit.
momentalne nemam tie zdrojaky pri sebe, ale je to par riadkov a da sa to vygooglit. len mala pripomienka, ak je tam delay 30 sekund, tak cely program stoji, teda sa nan neda pripojit. ja to riesim tak, ze si ukladam cas, a ten kontrolujem, ci uz je viac ako 30 sekund. a vtedy viem jednak reagovat hned na stav wifi a aj dokazem obsluhovat stranku
No vidis, a tak si sa bal
Le_Ze
#11 Příspěvek od Le_Ze »
Psal jsem, cele to IF.
Toto zpatky.
a jak psal pocitujlasku, delay(30000) je blbost.
Zjistiš teplotu, odešleš ji, a pak na 30 sekund tu ESP-01 zastavič.
Kód: Vybrat vše
unsigned long time = millis();
int toggle = 1;
void loop() {
   if(millis()-time > 30000)
   // co je tady, se vykona každých 30 sekund
    time = millis();
#12 Příspěvek od p32 »
Přitom by stačilo změřenou hodnotu dát do pomocné proměnné (na začátku nulové) a potom ji s ní porovnávat dokud se nezmění anebo až neuběhne nějaký minimální čas a potom teprve posílat.
markoni
#13 Příspěvek od markoni »
něco jako takto
Kód: Vybrat vše
    float temp;
    char charVal[12];
  if(scnd){
    WiFiClient client;
      return;
    url += APIkey;
    url += "&field1=";
    url += charVal;
    delay(10);
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println();
   else
ale předáván těch parametrů SSID a heslem mezi WiFiManagerem a vlastním odesíláním teploty vůbec nevím jak řešit ,WiFiManager to někde uloží v paměti asi v eeprom po resetu ESP najede vlastní program co posílá teplotu na server ale musí někde najít ty přístupové parametry co uložil ten WiFiManager v eeprom aby se přihlásil k wifi síti
Le_Ze
#14 Příspěvek od Le_Ze »
Tak na 5" mobilu moc zázraky ode mně neočekávej.
Vyzkoušej a uvidíš. Až Ti něco nepůjde, tak se ozvi.
Jsem kdysi zkoušel ten WiFi Manager, ale moc spokojeny nebyl, tak jsem to moc neřešil.
Jsem to zkoušel na ESP8266 NodeMcu a zabere to 65% paměti.
markoni
#15 Příspěvek od markoni »
tento příklad funguje ale musím zadat mě údaje do wifi sítě
Kód: Vybrat vše
  Rui Santos
  Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com/esp32-esp8266-input-data-html-form/
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
  of this software and associated documentation files.
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
  copies or substantial portions of the Software.
#include <Arduino.h>
#ifdef ESP32
  #include <WiFi.h>
  #include <AsyncTCP.h>
#else
  #include <ESPAsyncTCP.h>
#endif
#include <ESPAsyncWebServer.h>
AsyncWebServer server(80);
// REPLACE WITH YOUR NETWORK CREDENTIALS
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
const char* PARAM_INPUT_1 = "input1";
const char* PARAM_INPUT_2 = "input2";
const char* PARAM_INPUT_3 = "input3";
// HTML web page to handle 3 input fields (input1, input2, input3)
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html><head>
  <title>ESP Input Form</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  </head><body>
  <form action="/get">
    input1: <input type="text" name="input1">
    <input type="submit" value="Submit">
  </form><br>
    input2: <input type="text" name="input2">
  </form><br>
    input3: <input type="text" name="input3">
  </form>
</body></html>)rawliteral";
void notFound(AsyncWebServerRequest *request) {
  request->send(404, "text/plain", "Not found");
void setup() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("WiFi Failed!");
    return;
  Serial.println();
  Serial.print("IP Address: ");
  // Send web page with input fields to client
  server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send_P(200, "text/html", index_html);
  // Send a GET request to <ESP_IP>/get?input1=<inputMessage>
  server.on("/get", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
    String inputMessage;
    String inputParam;
    // GET input1 value on <ESP_IP>/get?input1=<inputMessage>
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();
      inputParam = PARAM_INPUT_1;
    // GET input2 value on <ESP_IP>/get?input2=<inputMessage>
    else if (request->hasParam(PARAM_INPUT_2)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_2)->value();
      inputParam = PARAM_INPUT_2;
    // GET input3 value on <ESP_IP>/get?input3=<inputMessage>
    else if (request->hasParam(PARAM_INPUT_3)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_3)->value();
      inputParam = PARAM_INPUT_3;
    else {
      inputMessage = "No message sent";
      inputParam = "none";
    Serial.println(inputMessage);
    request->send(200, "text/html", "HTTP GET request sent to your ESP on input field ("
                                     + inputParam + ") with value: " + inputMessage +
                                     "<br><a href=\"/\">Return to Home Page</a>");
  server.onNotFound(notFound);
  server.begin();
void loop() {
ale já potřebuji aby to vystupovalo jako AP abych si jeho jméno mohl vyvolat na telefonu a přihlásit se k tomu a tam do formuláře zadat ty údaje k té které síti bych to potřeboval nehledě k tomu ten příklad neřeší uložení údajů díky
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
