Transparentní serial port skrz wifi
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
czatlantis
#1 Příspěvek od czatlantis »
Ahoj, nemá někdo zkušenosti kde vzít vhodný firmware pro ESP8266, který by mi z dvou kusů vytvořil transparentní seriový port? Nějaký jednoduchý config jako že vyplním SSID, heslo baud_rate a IP druhého modulu a jedu.
Hrál jsem si s ESP-LINK firmwarem, ale ten je jen jednostranný. Tzn dám esp8266 s tímto FW někam do zařízení a místo kabelem se na to připojím z PC z terminálu. Jenže mně chybí ta druhá strana. Abych prostě zapnul oba moduly do elektriky, oba se připojí na wifi a propojí mezi sebou. No a pak co přijde na RX prvního modulu, vyletí na TX druhého a naopak.
Díky
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Na toto (zatím) používám produkty od Papoucha (papouch.com) :)
Stejně tak pro přenos stavů pomocí QUIDO Duplex.
FHonza
#3 Příspěvek od FHonza »
Používám na to SI4463 HC-12. Nemusí se řešit WiFi (ke které síti se připojit, případně kdo vytvoří AP a pod).
czatlantis
#4 Příspěvek od czatlantis »
FHonza: no což o to, bezdrátový moduly nebo i blbý bluetooth tu mám, ale rád bych to vyzkoušel přes wifi. S trochou optimismu aby to mohlo jet i přes interent :D
Cowley: no to je pro mně cenově i provedením trochu mimo. Potřebuju malou destičku co zabuduju do zařízení :D
Díval jsem se že číňani (od týhle firmy mám nějaký 433mhz moduly) vyrábí asi něco takovýho co potřebuju:
http://ebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=265
co jsem prošel manuál, tak to podporuje režim server i klient a pak nezávisle na tom AP/station mód wifiny. Takže to by mohlo být to co hledám...jen to budou 3 týdny než si s tím budu moct hrát :lol: Tak proto hledám jestli nemá někdo jen nějakej takovej firmware co flashnu do toho ESP8266, kterých tu mám několik
FHonza
#5 Příspěvek od FHonza »
czatlantis píše:S trochou optimismu aby to mohlo jet i přes internet :D
Jo až takhle :D
Upřimně, nejtěžší na tom je vymyslet a napsat jak to celé konfigurovat a co dělat při výpadku. Jestli se bez toho obejdeš (tj. parametry připojení budou ve zdrojovém textu) tak je to otázka půl hodiny. Osobně bych použil WebSocket. To proleze všude. No a když nic nenajdeš, tak ti o víkendu tady dám nějaký jednoduchý nástřel.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
kdysi jsem používal xport od lantronixu mělo to i své web rozhraní
czatlantis
#7 Příspěvek od czatlantis »
S tím se nemusíš trápit...já spíš jako jestli někdo nemá ozkoušený nějaký řešení stylu toho esp-link. To je fajn, ale jak říkám - není to na oba konce.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
