TV karta v linuxu
#46 Příspěvek od rnbw »
Aha, takze si slepy a preto nevidis ten hnus...
#47 Příspěvek od xsc »
Není jediný důvod nastavovat nesmyslné rozlišení, když většinu problémů s blbou čitelností řeší prosté zvětšení systémového fontu v nastavení Windows...
#48 Příspěvek od Hubert_79 »
Tak ono Eizo by se asi nepodepsalo pod nějaký klumpr. Tenkrát jsem pokukoval po T960, to mělo Trinitron. Za tenhle kousek jsem někdy v letech 2004-06 vysolil asi desítku... Rok výroby 2001 :) Škoda že to neukazuje v menu kolik to má nasvíceno, jako LCD. Ta moje 19" má 9500h, což je pohodička.
#49 Příspěvek od p32 »
xsc píše:Není jediný důvod nastavovat nesmyslné rozlišení, když většinu problémů s blbou čitelností řeší prosté zvětšení systémového fontu v nastavení Windows...
Je mi jasné, že to myslíš dobře. Ale nastavení písma a velikosti ikonek je řešení dost blbé nebo ty je máš zvětšené, abys zároveň to ostatní měl malé? Já na to krásně vidím při 1920x1080 bez brýlí (ano, mám je ale na dálku), ale jsou jiné osoby, které ne. To by si potom musely vše zvětšovat pomocí ctrl a kolečka a to by byly přesně tam, kde jsou při rozlišení 1366x768.
Zajímavé je to, že si na takové rozlišení nestěžoval nikdo ostatní z těch, co vidí dobře a že by vykládal o tom, že je to rozmazané. Prostě není to rozmazané.
#50 Příspěvek od xsc »
Ne, nenastavím velikost ikonek, ale nastavím celkové zvětšení. Funguje to na všechny aplikace, které jsou psány s využitím standardního Windows vzhledu, třeba Winamp se tím neřídí. Je to lepší, než nastavit jiné rozlišení než nativní pro monitor, protože písmo se vykreslí čistě podle vektorů a funguje i ClearType. Doporučuji vyzkoušet.
Tady je to nastavení pro Windows7:
FHonza
#51 Příspěvek od FHonza »
Původním příspěvkem jsem nechtěl rozpoutat válku, pouze upozornit na malé fyzické rozlišení daného monitoru.
p32 píše: To by si potom musely vše zvětšovat pomocí ctrl a kolečka a to by byly přesně tam, kde jsou při rozlišení 1366x768.
Ve skutečnosti nebyl. Jelikož fyzické rozlišení monitoru zůstane stále stejné (vyšší), je minimálně kam "nakreslit" antialiasing. Při zobrazení obrázku, který má být na monitoru např. 10cm široký bude násobně kvalitnější výsledek při větším fyzickém rozlišení. Jediné co bude shodné, je množství informací, které lze najednou shlédnout.
Od dob, kdy mají zobrazovače (schválně nepíšu monitory) mnohem větší fyzické rozlišení než historických 96dpi, se používá rozlišení odvozené od referenčního pixelu.
Např. pro prohlížeče je celá problematika detailně popsána v CSS specifikaci "Media Queries". Microsoft má specifikace a doporučení popsány v UWP.
#52 Příspěvek od p32 »
Tak jsem to udělal, jak radil xsc. Rozdíl je tak malý, že pochybuji, že si toho někdo všimne. Musel jsem dát 150%, ale je tam moc umělecké písmo, ale ho musím ještě nastavit, aby to nevadilo zase mně. V některých případech to asi bude mít přínos, ale ostrost, kdybych moc přidal, tak se zlepšila tak o 5%?
Jo a ten obrázek, co jsi dal jako vzor, kde to změnit, je fakt rozmazaný. :wink:
MetalGod
#53 Příspěvek od MetalGod »
p32 píše:
MetalGod píše:
FHonza píše:Nevím jestli se Tě to týká, ale monitor s 900px na výšku je pro práci s jakýmkoli textem za trest.
Jo. Za dobrý minimum považuju 1024px. Ale furt lepší 1600×900 jak SockaHD (1366×768). 768 řádků patří do 20. století.
Asi jsem tomu nerozuměl správně. Když má někdo monitor s rozlišením 1920x1080, ale přepne si ho na rozlišení 1600x900, tak je to za trest a když ho přepne na rozlišení 1366x768, tak je socka? Schválně, jaké máte monitor (max. rozlišení) a jaké reálně používáte?
Ty, hele, snad je logický, že u displejů s adresovanejma pixelama je asi nejlepší nativní rozlišení, aby byl obraz co nejostřejší, takže jo, monitor mám 1920×1080 a nastavený rozlišení stejný. Nebo je snad lepší nastavovat rozlišení jiný, nižší? Proč? Vysvětli. Tohle jsem akorát viděl u pár slepců, co si nejsou schopný vzít brejle. To už je lepší velkej panel s nižším rozlišením, případně změnit DPI monitoru na, pokud se nepletu, vyšší, třeba z 94dpi na 130dpi - všechno by mělo bejt větší, ale s tím, že zůstane maximální ostrost.
Nebo si nech přeměřit oči a nech si vyměnit čočky za se správnejma dioptriema, nebo si pořiď Braillův terminál.
— Winston Churchill
robo
#54 Příspěvek od robo »
Jedině nativní rozlišení aby byl obraz ostrý co dá monitor, můj EIZO 1920*1080, mimo nativní je to rozmazané a nepoužitelné, a pak si pohrát v systému s velikostí zobrazovaných věcí -popis xsc, případně donastavit ClearType. Poté v prohlížeči chrome doplněk Zoom Page WE, dobrý doplněk pro slepce, některé weby maj velikost fontu na prd. Brýle nosím multifokály, dost velká pomoc pro očí co blbnou jak na dálku tak na blízku. Pokud si nasadím brýle pouze na dálku co jsem nosil a kouknu na nějaké čtení tak se divím že jsem do multifokálu nešel dávno.
Zpět na „Výpočetní technika“
