Teslametr
jade
Teslametr
#1 Příspěvek od jade »
Zdravím, dostal se mi do rukou starý teslametr. Rád bych ho vyzkoušel, ale netuším, jak přístroj obsluhovat. Nikde není žádné typové označení, jen návod na kalibraci zespodu skříňky.
Potřebuje měřák napájení? Zepředu jsou dvě zdířky s označením polarity.
Jaký typ mag. pole vlastně umí měřit? Sonda vypadá jako na vsunutí do štěrbiny v nějakém jádru.
Dík!
eleferner
#2 Příspěvek od eleferner »
Co je to za typ teslametru ani jak funguje nevim, ale podle obrazku to vypada na tzv. transverzalni Hallovu sondu, magneticke silocary museji prochazet jeji sirsi stranou. Tady je to nakreslene:
https://allmagnetics.com/device/gaussmeter.htm
Naposledy upravil(a) eleferner dne 18 led 2020, 19:39, celkem upraveno 1 x.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Co to je za stitek ze spoda? NAVOD K OBSLUZE...
jade
#4 Příspěvek od jade »
Ten návod popisuje, jek se musí během měření nastavit maximum a minimum a že se sondou musí otáčet, dokud nedosáhneme maximální výchylky.
Bohužel nevysvětluje, jestli umí měřit střídavé pole v mezeře trafáku například, ani nic ohledně těch zdířek označených "max 4,5V".
jade
#5 Příspěvek od jade »
eleferner:
Díky za ten odkaz, alespoň zhruba teď tuším, co by to mělo umět.
ec1045
#6 Příspěvek od ec1045 »
Ta „halova“ (nevím, jak se to přesně píše) sonda tu střidavinu asi dá ale ten elektromechanický systém už ne aneb je to na měření statických magnetických polí. Pokut se nepletu tak v tom meřáku musí bit baterka aby měřil aneb se musí nějak napájet ta sonda. Ty zdířky s nápisem max. 4.5V budou pravděpodobně pro externí napájení. Ten jazýček u těch sond je relativně „křehký“ tak se s tím musí zacházet opatrně.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
jojosuly
#7 Příspěvek od jojosuly »
Zdravím my sme to používali na meranie zostatkového magnetizmu
pri výrobe ložísk po brúsení.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Je to novější verze přístroje Gaussmet DLi. Obsluha bude podobná, ne-li stejná. Návod ke stažení zde.
Rozsahy v Gaussech odpovídají 0,2 - 0,5 - 2 Tesla na novějším typu (1 G = 0,0001 T).
jade
#9 Příspěvek od jade »
To je ono, moc díky všem!
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Použití Teslametu podle sbírky úloh měření. V pdf je princip přístroje a měření magnetické indukce.
Teslamet_2.pdf
Měření magnetické indukce pomocí Hallovy sondy - přístroj Teslamet Metra Blansko
(69.71 KiB) Staženo 151 x
jade
#11 Příspěvek od jade »
Ještě lepší, velké díky!
Jen škoda, že takové monočlánky asi neseženu. Jsou kratší než tužkový článek a tlustější.
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Nejsou tam články R10 jako v Avometu II? Baterie 2R10 se dají sehnat.
#13 Příspěvek od masar »
Tohle jsi psal už v r. 2009:
jade píše:...Sehnal jsem starý teslametr (asi ML10/T ?) ,...
A stále nevíš, čím ho napájet?
Nejsou tam třeba "monočlánky" z Avometu, tzn. články baterie typu 223?
Obrázek
:wink:
jade
#14 Příspěvek od jade »
Tehdy jsem přístroj zase odložil a dál se jím nezabýval. Teď je situace jiná, přístroj se bude hodit.
Abych pravdu řekl, úplně jsem zapomněl, že jsem se na to už ptal... :oops:
