RPI4 - zvuk HDMI
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
Rellik
RPI4 - zvuk HDMI
#1 Příspěvek od Rellik »
Zdravím vespolek. Neřešil někdo z vás přenos zvuku po kabelu HDMI? Mám nainstalovaný čistý Raspbian a zvuk jde pouze přes analog. Přes HDMI nejde ani v jednom z konektorů. Zkoušel jsem hledat různě na webech, ale našel jsem jen řešení pro LibreELEC (KODI). Neporadil by někdo co s tím?
Díky za případné rady...
Naposledy upravil(a) Rellik dne 16 úno 2022, 17:39, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Na Raspberry 3 mi to funguje (cez HDMI-VGA kabel-adapter s vystupom zvuku) takto:
/boot/config.txt:
Kód: Vybrat vše
hdmi_drive=2
dtparam=audio=on
Rellik
#3 Příspěvek od Rellik »
Tak jsem zkusil ještě na druhou kartu Lubuntu. Zvuk tam nejde taky.
Títra ještě zkusím na tom Raspbianu editovat ten config.txt a zadat zvukovku "natvrdo". Nicméně si začínám myslet, že to nepobere TV (dle různých diskuzí na internetu). Má už cca 7 let a je možné, že nepodporuje nějaké nové přenosy. I když signál z rok starého notebooku funguje normálně i se zvukem...
No nicméně zítra jdu pro novou TV, tak uvidím jestli zvuk půjde nebo ne. TV mám pak připojenou na domácí kino, kde pouštím zvuk přes AUX. Kino umí přijímat jak Analog, tak optiku, tak to případně zkombinuju.
Optika z TV a analog z RPI.
Jen škoda, že to nejde přes to HDMI (u té nové TV možná půjde). Pak dám raport...
EDIT: tak mi to nedalo a upravil jsem ten config...
Stačilo "odkomentovat" řádek s tím
hdmi_drive=2
A zvuk jede. Ten druhý parametr byl "aktivní".
Supr.
Moc díky... :)
Rellik
#4 Příspěvek od Rellik »
Tak jsem to dnes trochu testoval s tím nastavením pomocí toho configu. Přijde mi, že hraje jen jeden kanál (pravý) a zbytek je zticha... V nastavení zvuku pak není žádné balance, nebo test kanálů...
Dá se nějak odzkoušet i tohle?
#5 Příspěvek od ok1hga »
nebudu zakládat nové vlákno,
ale mám stejný problém s Rpi4 a bullseye verze z 28.1.2022
na Rpi3 s os Buster problém není,
ale v bullseye chybí při kliknutí na symbol "reproduktorku" volba pro vybrání zvuku do "hdmi".
na Rpi3 a busteru tam ta volba je . . .
zkoušel jsem různé volby v "config.txt", ale bez úspěchu . . .
rád bych si popovídal s ochotným uživatelem Rpi4 třeba na skypu nebo na messengeru.
uživ. jméno "vlada.lhotka"
#6 Příspěvek od ok1hga »
problém se zvukem na Rpi4 a bullseye verze z 28.1.2022 vyřešen . . .
editoval jsem soubor "config.txt"
původní:
Kód: Vybrat vše
dtoverlay=vc4-kms-v3d
max_framebuffers=2
po editaci:
Kód: Vybrat vše
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
potom se volba pro zvuk na hdmi objevila
a po zaškrtnutí reproduktory zapojené do monitoru začaly hrát.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
