masar píše:sinclair píše:Před chvilkou jsem je přemotal, přetiskl, zajistil nitrobarvou a nechal uměle zestárnout o 40 roků...
To my nevíme, proč přemotáváš stará sluchátka tak, aby se dál tvářila, že jsou stará. To je tvůj problém.
A nepleť do toho TP25RD, což je doplněk pro klíčování a modulaci RDST. Opět mlžíš ve snaze obhajovat nesmysly. Nic nového u sinclaira.
Byť je diskuse 3 roky stará, nedá mi to
. Rukama mi prošla řada telefonů TP25 včetně zcela nových kusů. Nikdy jsem se nepotkal s jinou sluchátkovou vložkou nežli 2x27 Ω. Ve výše uvedeném schématu, pocházejícím zřejmě od hasičů, je chyba ("SL.220ohm."). Mimochodem, zapojení TP25 je prakticky stejné jako německého telefonu FF33 (v úpravě po roce 1939, se zeleným pruhem); i ten používá sluchátkovou vložku 2x27 Ω, na první pohled od teslácké k nerozeznání.
Přístavek TP25RD umožňuje dálkové ovládání radiostanice (Astra, R107, R111, R130 a dalších) z telefonu TP25. Konkrétně stisknutím tlačítka na mikrotelefonu TP25 s vloženým přístavkem TP25RD stanice přejde na vysílání (telefonní účastník může hovořit "po rádiu"), po uvolnění tlačítka přijímá.
Přístavek se vkládá do telefonu, je potřeba odpojit mikrotelefon, zapojit jej do přístavku, a krátkou šňůru od přístavku zapojit do zásuvky pro mikrotelefon v TP25. Bez přístavku je mikrofonní obvod včetně tlačítka galvanicky oddělen od ostatních obvodů včetně linky (viz schéma), přístavkem toto mění, při stisknutí tlačítka mikrotelefonu dojde ke galvanickému spojení vodičů linky a tím pádem k zaklíčování stanice.
Jo - ještě napájecí článek - já mám zafixován typ "S2A se vzdušnou depoloarizací", typ AS4 se asi objevil později (nebo dříve
