Tlačítko z ALI
scorpions-cz
Tlačítko z ALI
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím. Kdysi jsem koupil asi 70 těchto tlačítek a ještě mi jich 60 zbylo doma. Tenkrát jsem je použil na nějakou logiku. Chtěl bych se zeptat, jakej proud můžou tak odhadem krátkodobě přenést při cca 40V. číňák tam hodnoty nějak zapomněl napsat
Díky za tipy. :lol:
jééé možná prosím přesunout do čínskýho šmeju dík.
https://www.aliexpress.com/item/3268150 ... 4c4dRizLYB
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Ty už jsem někde potkal. Vypadají OK, ale uvnitř nic moc a odolný taky moc nejsou. Víc jak 100 mA bych tím nehonil. Ale záleží jakou životnost očekáváš. :)
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
sepnuto tak 1 sec 1-2x za měsíc :lol: , že po 200 sepnutích odejdou, je mi fuk, ale hnal bych tím tak 4A :roll: Spíš aby se mi nespekly kontakty po prvním sepnutí :roll:
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Tak pokud jich máš tolik, tak bych klidně jedno obětoval na testy, 200 kliků hravě zvládneš. Ještě záleží na charakteru zátěže, indukční bude samozřejmě problém.
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Odporová, pár metrů vedení a odporovej palník. Ten proud se bude různě měnit v určitým rozsahu. Nedávno jsem je doma objevil a napadlo, že je využiji (když už je mám doma) pro malej pultík na ohňostroj.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Tak to je lepší varianta, protože budou rozepínat bez proudu, palník bude v tu chvíli už přepálenej.
scorpions-cz
#7 Příspěvek od scorpions-cz »
v 90% , občas se stane, že zažehne, ale nepřeruší se, ale toho je minimum.
