Lze přidat ampérmetr do svářečky?
marat
#1 Příspěvek od marat »
Chlapi,
mám svářečku Berlan BWIG 180, ještě starou verzi. Dodělal jsem si do ní Anti-Stick a Hot-Start a k ideálu mi chybí možnost vidět nastavené ampéry. Je tam jenom potenciometr a já nemám klešťák pro změření svářecího proudu.
Nedělají číňani nějaký modul pro tyhle účely nějaký modul?
Prohledal jsem Ali, ale nebyl jsem moc úspěšný v té záplavě elektroniky.
Díky
#2 Příspěvek od Michal22 »
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Drtiva vetsina svarecek zadny proud vubec nemeri. Na tom displeji je zobrazena jen poloha potenciometru a tudiz je to uplne k nicemu. Ale lidi maji radi svitici a blikaci veci a proto tam vyrobci ty displeje cpou. Polohu potaku si nastav tak, aby ti to varilo jak potrebujes, informace jaky proud nameris ti neni k nicemu
marat
#4 Příspěvek od marat »
Díky za tip.
Když koukám na tu cenu, tak je asi jednodušší půjčit si klešťák, při sváření otáčet potenciometrem a měřit proud u jednotlivých poloh. Pak nakreslit stupnici a hotovo.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Jako měřit displayem takto proměnné hodnoty proudu je pro epileptika.
..to bude jen ňákej odpůrek
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Co ti je platny kdyz budes mit zmereny proud namalovany na skatuli, ale stejne ti to nebude dobre provarovat. Tak jako tak musis pridat :-)
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
mi-ro píše:Jako měřit displayem takto proměnné hodnoty proudu je pro epileptika.
A ručkový by připomínal metronom :D
Maxipes_
#8 Příspěvek od Maxipes_ »
Ten ampérmetr by asi musel mít hlasový výstup, protože když někdo svařuje, tak má většinou na hlavě kuklu na svařování a těžko by při tom mohl ještě pozorovat ampérmetr, ledaže by se ten ampérmetr natáčel na video a po svařování si to pustil :D
#9 Příspěvek od masar »
A nebo mu komplic hlásil "...osumdesát pět..nee..stodvacetjedna..sedumdesátvosum.." :D
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Jednou jsem zkoumal osciloskopem napětí na oblouku a dá se to ;)
#11 Příspěvek od masar »
To jsi ale vyráběl jenom housenku naslepo, ne? :wink:
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
No to je snad jasný :)
marat
#13 Příspěvek od marat »
Tak je jasný, že si to nebudu měřit sám. :D
MiraSt
#14 Příspěvek od MiraSt »
Můj triodyn ampérmetr má. Do 300. Ale stupnice na poťáku není špatná. Na triodynce na reostatu je také. :)
jirkati
#15 Příspěvek od jirkati »
Zodpovědně mohu prohlásit, že měření svařovacího proudu je nesmysl. Kdo aspoň málo ví o svařování tak má řadu informací o dějích probíhajících na svařovacím oblouku. A protože i tam platí zákon pana Ohma je díky měnící se dynamice jasné, že ve stejném rytmu se mění i protékající proud. Při tzv. zkratovém procesu tedy proud kolísá mezi téměř nulou a maximem, protože se napětí na oblouku mění podle okamžité délky oblouku.
Poněkud přesnější je měření při sprchovém přenosu, i když i tam záleží na okamžitém množství natavených kuliček v dráze oblouku.
Ať si každý na chvilku stoupne někde ke svářečce s displejem u svařovacího robota a bude jen zírat, co tam běhá za čísla při hoření oblouku. A to ještě robot udržuje konstantní délku výletu drátu na rozdíl od svařování rukou.
Nejdokonalejší je tedy při všech metodách svařování nastavení svařovacího proudu uchem a očima. Lidské ucho má nejlepší vliv na jakost svařování, protože dobře rozezná správný šelest oblouku od všelijakého prskání.
